Moin, als nächstes stellt sich mir das Thema Navi-Anbau. Wie und wo baue ich ein TomTom am besten an?
#1  02.09.19, 12:37:10
daddy
Hallo Hotte.
Meinst du eine Lenkerstrebe.?
Hatte Harley Heinz mal verkauft.
LG Daddy
#2  02.09.19, 19:16:35
Moin, danke für den Tipp mit der Querstange. Muss ich mir mal anschauen wenn ich sowas irgendwo sehe, um einen Eindruck zu gewinnen ob´s optisch passt. freuen
#3  03.09.19, 06:09:30
Moin Hotte
Inzwischen kann ich daß mit dem Einstellen der Fotos.
Füttere den Gockel mal mit : picr.de
Da gehst Du auf auswählen, suchst also das Foto, klickst drauf, es erscheint als Zeile im Feld.
Dann kopierst Du die Zeile und fügst sie in Deinem Beitrag wieder ein, fettich is der Lack.
Grüße aus Bärlin,
Dirk
#4  07.09.19, 11:22:07
Bikeratze
Moin Blue Ray,
Ich habe mir dieses Problem mit meinem Navi Garmin schon für den Winter auf die ToDo-Liste
ganz oben geschrieben.
Ich werde es mit einer Kugelhalterung in dem Feld des Schildes "Goldwing" anbringen.
Schild mit Wärme abbauen und dann die Halterung aufkleben und vielleicht auch schrauben.
Wenn ich es dann nicht mehr brauche, abbauen und Schild wieder aufkleben. Keiner sieht was.
Das Navi wird dann mit RAM-Mounthalterung auf den Kugelkopf montiert und Kabel vernünftig verlegt.
#5  10.09.19, 11:40:19
So sieht das mit der Kugel aus, habe ich vor 1,5 Jahren Janisi 14 auch montiert. Ich habe kleine Löcher gebohrt und angeschraubt. Die Kugel kann man ja beim Verkauf dranlassen. Aber beim Abbau, wie Du schon schreibst, einfach das Schild wieder draufkleben und man sieht nix mehr von der Bohrerei.
#6  10.09.19, 22:13:07
Moin, das mit der Anbringung der Haltekugel auf dem Platz des GW-Zeichens ist ne gute Idee. Werde ich mal schaun...
#7  14.09.19, 06:17:57
Heinz und ich haben eine Halteplatte vergeschraubt montiert, welche genau auf das entfernte Emblem passt. Sowas in dieser --> Art.
#8  14.09.19, 07:40:30
Wolle18
Hallo.
Bei Irlbacher gibt es eine RAM Platte die genau da rein passt wo das Emblem ist.
Die Trapetzförmige muss etwas angepasst werden.
Gruß Wolfgang.
Kilometerstand aktuell: 145.320
#9  14.09.19, 07:52:30
Da isse --> Ramount-Platte
#10  14.09.19, 12:48:20
Moin, sowas täte ich mir nicht anbauen; das schaut schon (sorry) merkwürdig aus...
#11  26.09.19, 12:15:21
Bikeratze
so mit der Kugelkopfhalterung wie der Olli hat, habe ich mir jetzt auch angebaut.
Die Kabel kann man gut verlegen, mit einem kleinen Schnitt in der Verkleidung, die unter
der Lautsprecherabdeckung angebracht ist, und die Kabel dann weiter bis zum Sicherungskasten
verlegen und an ACC angeklemmt.
Lenker ist frei beweglich. Für die Halterung habe ich die RAM-MMount Verlängerung genommen.
Für mich sehr gute bedienerfreundlich von der Position.
#12  25.11.19, 11:10:06
Ich habe die Befestigung für mein Garmin durch die obere Abdeckung vom
Armaturenbrett durchbohren lassen.
Das Navi sitzt jetzt perfekt mittig im Blickfeld und ich muss die Augen so gut wie nicht von der Straße nehmen. Straße im Original und auf dem Navi liegen jetzt unmittelbar übereinander.
#13  20.05.20, 15:44:57
am linken Lenker sieht man einen Kugelkopf.
Da war das Garmin ursprünglich dran.
Das war mir aber zu nah und zu seitig.
An dem Kugelkopf ist jetzt die Funke dran, wenn ich sie denn brauche.
#14  20.05.20, 15:47:45
Moin, ich hatte mir eine Halterung bei POLO bestellt, aber die war leider auch zu klein; die Lenker der Wing sind einfach zu dick. ;-)
Den Weg mit der Bohrung mag ich (noch) nicht gehen und suche noch nach einer Halterung, die mir den Anbau am Lenker ermöglicht.
#15  21.05.20, 07:12:51
hier ein Ausschnittfoto von der ursprünglichen und weniger "brachialen" Lösung
#16  22.05.20, 08:42:59
261 237480
253 182534
25.07.17, 19:48:16
521 432700
88 90679
03.07.13, 11:04:58
158 58427
18.08.25, 16:30:14
Ausführzeit: 0.1363 sec. DB-Abfragen: 18
