Hallo meine Frage zum Luftdruck der Hinterachse mit der Normalen Bereifung 205/70R14 93Q wo bin ich auf der Optimalen Seite.
#1  28.02.21, 12:28:02
roofmakermichel
Optimaler Luftdruck ist hier so 1 Sache.Mancher schont die Reifen mit richtigem Druck,und braucht für die 3.Zähne Kukident 5 Phasen-creme. Der andere fährt mit 0,9 Bar easy soft. Ich bin z.B. ein Softy,und muß sagen,das Trike rüttelt und Kloppt fast garnicht und fährt sich soweit recht angenehm. 0,9 Bar auf den Hinterrädern,vorne normal. Viel Spaß beim ausprobieren.
Ich fahre allerdings ne 1800er,aber ich glaube,die Erfahrungen sind hier alle recht ähnlich.
LG aus dem Südwesten Berlins
#2  28.02.21, 16:52:56
Wölfchen 10
Also ich fahre hinten mit 2,0Bar und das fährt sich Super.
Nur noch fahren.
#3  25.07.21, 17:53:45
Gerald
Ich fahr hinten auch mit 2.0 und find es auch super!!!
2020er SC79TR seit 22.04.2021, 2020ner SC79 in Weiß, davor SC 68 Sondermodell in Rot - Schwarz, davor SC 47 in Rot, davor SC 22 in Rot, davor GL 650 in Rot, davor CX 500 C in Rot, davor RD 250 in Blau
#4  27.07.21, 19:30:05
Boxerdoc
ich habe meine 1800er aus 2021 umbauen lassen.
Nun stehe ich vor einem Problem...
Luftdruck wäre ja mit 1Bar Ok. Aber dann meldet sich die Drucküberwachung.
Was kann man tun damit diese für hinten deaktiv ist???
Matthias
Gruß Matthias
#5  16.12.21, 08:28:07
roofmakermichel
Kann man denn nicht einen anderen Druck für hinten eingeben und bestätigen? Geht doch beim Auto auch.
#6  16.12.21, 10:45:13
Gerald
Kann ich jetzt nicht ganz verstehen: Da das “normale Moped“ ja nur 2 Reifen hat kann es doch nur 2 Reifen überwachen. Bei meinem 2020er SC 79 zum Trike umgebauten Moped wird nur noch der Druck des Vorderrades angezeigt. Wenn ich den hinteren abfragen will stehen da nur zwei Striche, ist also definitiv deaktiviert. Frag doch einfach mal die Füchse in Uslar - da wird Dir geholfen…
Gruß in die Runde,
Gerald
#7  16.12.21, 17:14:35
Hat Krossline gemacht, wie ich las.
Dann müssen die bei Trike-relevanten Fragen doch auch Rede und Antwort stehen
bzw. Support leisten.
#8  17.12.21, 20:41:37
Boxerdoc
Die Antwort auf dem genannten Problem war....ist so und es gibt noch keine Lösung.
Gruß Matthias
#9  19.12.21, 13:01:04
Ede
>>@ Adam Breitwieser/ Serviceleiter Motorrad / Honda Center GmbH / 60314 Frankfurt am Main
Das TPMs ist ein Teil vom ABS und die Werte sind fest im ABS System hinterlegt.
Somit ist weder eine Änderung, noch eine Deaktivierung möglich.
Wenn das System in Ordnung ist , sollte es keinen Grund geben dies zu ändern.
Falls di Lampe dauerhaft leuchtet ist der Druck falsch eingestellt, oder es liegt ein Fehler im System vor.
MAN SAGT :
> 4 RÄDER BEWEGEN DEN KOPF
> 2 RÄDER BEWEGEN DIE SEELE
FAKT IST :
EML-TRIKE SC79 - 2020
#10  29.12.21, 16:01:48
Gerald
Also ich kann hinten aufpumpen was ich will - da meckert nichts…
Gruß,
Gerald
#11  29.12.21, 17:32:21
Ede
@ Gerald
Also ich weiß nicht ob dein ABS ausgeschaltet ist !?
Bei mir ist es so, wenn ich mit 2,4 Bar (RR / RR ) fahre ist die gelbe Lampe aus ist !!
Bei unter 2.4 Bar ab 2,35 fängt sie an zu blinken !!
Für mich und meine Frau ist das Trike auch nicht zu HART bei 2,4 Bar, 2021 9Tkm damit gefahren !!
Das ABS funktioniert aber immer bei mir, dass habe ich getestet !!
MAN SAGT :
FAKT IST :
#12  29.12.21, 18:54:02
Gerald
@ Ede
sorry, aber wenn die Füchse mein ABS ausgeschaltet hätten, dann hätten sie es mir sicherlich gesagt. Getestet oder gebraucht hab ich es aber noch nicht!
Gruß und guten Rutsch,
Gerald
#13  30.12.21, 11:29:01
Ede
@ Gerald ,
nein dass habe ich doch auch nicht behauptet !
Du hast geschrieben >>
Ich denke die Füchse haben einfach keine Sensoren in die Reifen ein gesetzt deshalb (zwei Striche)!!
Ebenso einen guten Rutsch !!
MAN SAGT :
FAKT IST :
#14  30.12.21, 12:37:35
83 497950
30.12.14, 18:01:20
97 404067
08.01.16, 17:00:24
147 165715
02.09.13, 21:00:06
36 174900
27.12.11, 15:54:01
1966 97296
Ausführzeit: 0.1237 sec. DB-Abfragen: 17
