Ich habe mir gerade nochmals die Anleitung von Hamster durchgelesen und dort steht:
"...Die Stecker bei den einzelnen Baujahren sind gleich, allerdings sind die Grün/Schwarzen Kabel nicht unbedingt an der gleichen Stelle des Steckers..."
DAS könnte dein Problem mit der fehlenden Heizleistung erklären. Das Grün/Schwarze Kabel ist der Temperatursensor. Wenn dein Stecker jetzt anders belegt ist (bzw. an einem anderen Kontakt), dann bekommt die Wing falsche Infos und heizt nicht.
Bei der originalen Sitzbank geht das Grün/Schwarze Kabel (von der Wing kommend) in ein grünes Kabel in die Sitzbank. Falls bei deiner Corbin-Sitzbank ein Schaltplan dabei war, dann kannst du das einfach überprüfen und ändern. Falls nicht, versuche doch einen Schaltplan zu bekommen.
Wie wir schon am Sonntag besprochen hatten: Die Heizgriffe hängen tatsächlich an der Sitzbank mit dran. Wenn das eine nicht geht, dann geht auch das andere nicht.
Ganz davon ab:
Bei so einem Preis erwarte ich das es funktioniert oder das mir geholfen wird und ich nicht selber auf Fehlersuche gehen muss.
#21  27.04.21, 16:49:27
manoku
Hallo Christian,
Danke für deine Mühe.
Morgen werde ich erstmal die Messwerte der Sitzbank erfahren und darüberhinaus erfahren, ob sie passen, oder eben auch nicht. Das Kabelbelegungsthema werde ich dann aber auch gleich morgen einmal ansprechen.
Einen Schaltplan der Sitzbank habe ich nicht... - wäre dann mal bei Corbin zu erfragen.
Da stimme ich mit dir überein, bei dem Preis sollte alles problemlos funktionieren. Corbin ist ja bereits über diesen Mangel in Kenntnis gesetzt. Mit den Werten, welche ich am morgigen Tag bekomme und sollten sie in der Tat abweichen, werde ich sodann Corbin konfrontieren und meine Reklamation untermauern.
Schau’n mer mal... freuen
In diesem Sinne...
Manfred
=> NC 700 X DCT - Weiß
#22  27.04.21, 18:57:22
manoku
Sooo... - nun kann ich mit Messwerten aufwarten... freuen
Umgebungstemperatur betrug ca. 15*C...
Bei dieser Temperatur hätte ein Messwert - laut Messwerttabelle von Honda - von 72-80 kOhm herauskommen müssen.
Bei der Originalsitzbank wurde dieser Wert auch ermittelt bzw. gemessen.
Bei meiner Corbin-Sitzbank kam jedoch ein völlig anderes, ziemlich abweichendes Ergebnis heraus... - gemessen wurde ein Wert von um die 30 kOhm.
Demzufolge herrscht bei meiner Corbin-Sitzbank permanent Hochsommer mit Temperaturen von und über 30*C.
Beim Soziussitz wurden die gleichen Werte ermittelt.
Demnach kann da auch nix warm werden... traurig
Der Versuch die Corbin auf einer SC47 zum Heizen zu bringen, fiel ebenfalls fehl. Da tat sich auch nix...
Nun werde ich mal abwarten, was Corbin dazu sagt. Bereits am gestrigen Tage habe ich das Messergebnis dort zu Kenntnis gegeben und um Behebung bzw. Nachbesserung ersucht.
Nach Info von Corbin Deutschland ist bereits Corbin USA über diesen Umstand in Kenntnis gesetzt und um entsprechende Rückinfo gebeten.
In diesem Sinne...
Manfred
#23  29.04.21, 09:37:42
Da komme ich nochmal auf meinen Beitrag #21 zurück.
Ich denke mir das der Sensor an einem anderen Steckerplatz liegt (bei der Corbin) und das es daher nicht funktioniert. Daher ist der Schaltplan von Corbin unerlässlich. An welchem Steckerpin haben die was angeschlossen?
Der Sensor könnte auch defekt sein, aber dann wären ja Beide defekt (Fahrer & Sozius).
Wurden vom Fuchs beide Sensoren durchgemessen?
#24  29.04.21, 14:08:46
manoku
Ups… - wie ich gerade sehe, fehlt bei diesem Beitrag der finale Post… freuen
Der Versuch - dankenswerterweise von den Füchsen zur Verfügung gestellt - mit einem Adapter führte auch zu keinem positiven Ergebnis. traurig - die Sitzbank wurde nicht warm… traurig
Im Folgenden haben wir - unser „Sitzbank Doktor“ Christian (ChristianSU) und ich - uns verabredet und wir haben zunächst - wie sich hinterher herausstellte - unnötigerweise das halbe Hinterteil meiner SC68 auseinandergebaut (bei Erstlingswerken kommt es dann so auch schon mal vor), um eine ausgiebige Messaktion durchzuführen. Die Sitzbankdemontage hätte am Ende vollkommen gereicht… lachen
Ergebnis der Messung, ein Widerstand mußte her und bedurfte des „Einbau‘s“ und schon wurde die Sitzbank und im Folgenden auch mein Pöppes endlich warm.
So bin ich nun zufrieden… freuen
In diesem Sinne...
Manfred
#25  08.02.22, 17:33:29
12 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sitzheizung pimpen SC47, SC68 & SC79
80 54479
12.06.24, 12:41:09
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sitzbank für SC79 optimieren
38 7301
24.09.25, 10:44:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Corbin Kofferdeckel
93 41411
15.11.20, 20:03:38
19 22740
21.07.22, 06:53:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zubehör Corbin-Sitzbank - Erfahrungsberichte
18 10706
14.10.18, 11:31:17
Ausführzeit: 0.1007 sec. DB-Abfragen: 18
