Scheerer
Hallo, es ist ja bekannt,daß die Lichtmaschine der GL1200 etwas schwach ausgelegt ist. Mein Frage ist, was für eine Ladespannung liegt an der Batterie an bei Standgas? Bei mir sind es ca. 12.5Volt. Bei höherer Drehzahl ca. 13,3Volt. Normal sollten es doch 14,1Volt sein . Meine Frage, ist dies für die 1200 normal oder liegt ein Fehler vor, wenn ja , was könnte es sein?
Gruß Gerold
#1  12.09.22, 08:42:50
asw29
Das kommt darauf an, wieviele Verbraucher eingeschaltet sind.Bei einigen GL1200 brennt bei laufendem Motor das Fahrlicht, welches nicht abschaltbar ist.
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#2  13.09.22, 18:22:57
Scheerer
Licht ist nicht abschaltbar
#3  13.09.22, 18:40:54
Hier ein kleiner Auszug aus dem WHB.
Über der Tabelle wird auf das Licht hingewiesen.
Ich kann mir vorstellen, dass die etwas niedrige Spannung auch von Übergangswiderständen der Kontakte im Ladekreis kommen könnte.
#4  14.09.22, 07:59:05
Scheerer
Hallo Torsten , Danke für die Info
#5  14.09.22, 12:54:58
OldWing
Es ist auch davon abhängig, welcher Regler verbaut ist. Längsregler begrenzen die Spannung bei 13,5 bis 14V. Das die Lichtmaschine der 12er schwach ist, ist nur ein Märchen, die verbauten Querregler DIN das Problem. Aber dafür gibt es gute Lösungen.
Gruß Berthold
GL1200STD GL1200SEI
#6  14.09.22, 21:57:58
Scheerer
Hallo Oldwing ,woran erkennt man den Querregler? Was gibt es als Lösungen ?
Gruß Gerold
#7  15.09.22, 07:28:06
OldWing
Moin Gerold,
Suche mal nach dem SH 847AA oder dem Compu-Fire 40a, darauf achten, dass der Regler auch ca. 40A vertragen kann. Über diese Regler gibt es jede Menge Berichte in anderen Foren. Diese Probleme haben auch andere Hersteller.
Gruß Berthold
GL1200STD GL1200SEI
#8  15.09.22, 10:34:28
stev
Das kann ich nur Bestätige. Nach einer Abhandlung von Tom Cruiser im Techn. GL1200 in 2016 habe ich meine alten originalen Regler auf den längsregelnden Compu-Fire 55402 (40A-Typ) umgestellt.
Zum einen Belastet dieser die Lichtmaschiene (Ladewicklungen) weniger und zum anderen begrenzt er die Ladeschlußspannung auf max. 14,2 V was für die aktuellen GelAkkus überlebenswichtig ist.
Der alte Regler kann schon gerne 14,7 -> 15,1 Volt liefern und wurde für BleiAkku ausgelegt.
mit middelhess(l)ischem Gruß
de Stev vun Wetzloar
en Middlhesse Cruiser winken
#9  15.09.22, 14:31:39
Hans
Hallo Steve,
wo hast Du den Regler denn gekauft. Bei mir ist jetzt schon die 2. Gel-Batterie platt. Ich habe noch den originalen Regler drin! traurig Könnte wohl daran liegen.
Beste Grüße Hans
84'Interstate 39167 OK-GL12
#10  18.09.22, 15:14:49
OldWing
Moin Hans,
Ich habe meinen hier gekauft.
https://mtp-racing.de/Regler-Spannungsregler-Laderegler-Gleichrichter-MTP18088SET
Du musst aber auch die Batterie pflegen. Wenn sie unter 12,6V kommt, kann sie Schaden nehmen. Ich habe meine Beiden immer an modernen Ladegeräten.
Gruß Berthold
GL1200STD GL1200SEI
#11  18.09.22, 16:20:10
asw29
Wo hast du das denn her, das eine Batterie unter 12,6 Volt Schaden nimmt???
Bei 12,8 Volt Ruhespannung ist eine Bleibatterie zu 100% voll.
Schaden nimmt die eher bei Tiefentladung, wenn dein Anlasser sowieso schon keinen Mucks mehr von sich gibt.
Dirk
#12  18.09.22, 17:58:27
OldWing
Moin Dirk,
Sorry, richtig ist laut Varta 12,4V über längere Zeit. War mein Fehler.
https://batteryworld.varta-automotive.com/de-de/autobatterie-testen-anleitung
Gruß Berthold
GL1200STD GL1200SEI
#13  18.09.22, 19:07:24
Hans
danke für das feedback, da bei mir gesundheitlich jetzt sowieso Fahrpause ist traurig , werde ich in der Winterpause an dem Thema weitermachen.
also bis dahin
beste Grüße Hans
#14  20.09.22, 14:59:14
Scheerer
Nochmal eine Frage, wie hoch ist die Wechselspannung die aus der Lichtmaschine kommt ? Gemessen an den 3 gelben Kabeln (gegeneinander) ?
Gruß Gerold
#15  30.10.22, 13:26:49
OldWing
Wenn ich mich recht erinnere, gegeneinander und es sollten 40-70V AC anliegen, Drehzahlabhängig und ohne Last.
Gruß Berthold
GL1200STD GL1200SEI
#16  01.11.22, 19:09:29
Scheerer
Danke für die Antwort
#17  02.11.22, 16:50:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladespannung? Jetzt mal ehrlich - Ladesystem
7 2484
19.08.14, 22:24:52
Gehe zum ersten neuen Beitrag Schluss - Ende - Aus
103 32067
12.03.09, 10:11:45
239 193697
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschine - Ladestrom
12 7058
06.11.05, 19:00:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Batterie schlagartig leer - beim Rückwärtsfahren - Ladespannung
17 2726
02.09.21, 10:40:14
Ausführzeit: 0.1319 sec. DB-Abfragen: 18
