Hallo, bei meiner 99'er 1500 Goldwing SE deutsches Modell, funktioniert das Bremslicht nicht wenn ich die Fußbremse betätige. Die hintere Bremse funktioniert, das Licht ebenfalls wenn ich mit der Vorderradbremse bremse. Wer kann mir einen Hinweis geben woran das liegen könnte ?
Gruß Marcus
#1  03.07.23, 11:50:45
Nahegoldi
Bremslichtschalter der Fußbremse defekt??? Kabel gelöst ???? Einstellung Bremslichtschalter???
Mit herzlichen Wingergrüßen
Achim
#2  03.07.23, 12:15:37
BluewingerSE
Servus,
also ich würde hier auch auf den Bremslichtschalter der Fußbremse tippen. Das ist so ein kleiner Mikroschalter und sehr empfindlich. Kleiner Nebeneffekt, der Tempomat geht beim Bremsen mit der Fußbremse nicht aus.
Gruß Holger
98-00 1500 SE 55TKM
00-10 1500 SE 102TKM
04-13 1800 SC47 106TKM
13-22 1800 SC68 126TKM
22- .. 1800 SC79 55 TKM (2025)
#3  03.07.23, 21:58:15
Das stimmt nicht ganz.
Der Microschalter ist ein Teil für sich und der Bremslichtschalter auch.
Wahrscheinlich ist der Bremslichtschalter defekt oder die Zugfeder des selben ist ausgehängt oder der Schalter muss nachgestellt werden.
Kannst Du an der Rändelmutter leicht machen.
Damit bekommt die Zugfeder mehr Vorspannung.
Kleine Abdeckung am Bremshebel abnehmen.
Seltener ist er innen kaputt geschmort.
Dann hilft nur Austauschen.
Dies kommt durch die hohen Ströme bei bis zu 5 Bremslichter an manchen Wings.
#4  03.07.23, 22:24:06
Vielen Dank für die Hinweise, es war tatsächlich nur eine Einstellungssache
#5  04.07.23, 10:15:48
336 299621
276 84971
287 113442
261 223460
138 3838
25.10.22, 12:23:15
Ausführzeit: 5.3268 sec. DB-Abfragen: 17
