ostseebengel
Moin liebe Winger-Gemeinde !
Auf meiner Schottlandtour löste sich der Topcasedeckel vom linken Scharnier, beim genauen Nachsehen stellte ich fest, dass das Scharnier an den drei Kunststoffösen an der Innenschale des Deckels abgebrochen ist, d.h. die fest vergossenen Ösen haben sich sozusagen aufgelöst / abgebrochen.
Das kommt davon, wenn man zuviel hineindrücken will...
Ich konnte weder im Netz, noch im Forum etwas für die Reparatur finden.
Wer hat Tipps?
Wie baue ich den Topcasedeckel richtig ab und wie trenne ich die Kabel die in den Deckel führen?
Kann ich die Innenschale lösen um dann neu angefertigte Alu-Ösen einzuschrauben?
Ich freue mich auf Eure Tipps.
beste Grüße aus dem Norden
GL 1800 sc 47
F6c, V7, GSX 750,
#1  03.09.25, 19:09:37
Moin
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht was du mit "fest vergossenen Ösen" meinst. Kannst du mal ein Bild posten? Gerne auch zwei oder drei freuen
#2  04.09.25, 10:34:13
Bikeratze
Moin moin,
Versuche es mal mit Epoxidharz und Glasfasermatte.
Gibt es in jedem Baumarkt. Mehrere Schoten auftragen könnte helfen.
#3  07.09.25, 11:09:00
336 294962
276 82208
261 220655
287 110939
114 2062
11.02.24, 13:24:07
Ausführzeit: 0.3701 sec. DB-Abfragen: 17
