Amstad66
Hallo zusammen
Seit Neukauf der Wing (2025 Modell SC79), riecht es immer nach verbranntem Öl.
Vor allem beim Kaltstart am Morgen stinkt es enorm, aber auch nach einer Fahrt.
Es wird immer schlimmer und der Geruch immer stärker.
Die Wing war gerade beim 12'000er Service, aber der Motorradmech von Honda kann nichts finden, alles ist trocken.
Auch der Ölverbrauch ist nach 12'000 km praktisch bei Null.
Als letztens ein Kollege hinter mir fuhr, hat er auch gesagt, dass meine Wing beim Abfahren nach verbranntem Öl gerochen habe.
Hat jemand von euch dieses Problem auch schon gehabt?
#1  05.10.25, 10:42:54
Könnte es vielleicht sein, das nach längerer Standzeit, Öl in den Verbrennungsraum gelangt was dann verbrannt wird?
#2  05.10.25, 16:17:15
TiKa76
@ Amstad66
Steht deine Wing meist auf dem Seitenständer vor der Abfahrt ?
#3  05.10.25, 20:09:16
Krise
Seltsam, ist vielleicht ein Virus. Macht meine 12 Jahre alte Harley Breakout auch seit ca. 4 Wochen, wenn ich sie kalt starte. Stinkt nach Öl, qualmt etwas, nach ein paar Minuten ist alles gut. Ansonsten läuft sie wunderbar, kein Ölverlust, hier hat auch niemand eine Erklärung :-(
#4  06.10.25, 14:38:39
Ragnarök
Wenn alles trocken ist kann der Geruch nur aus dem Motor kommen. Dem spricht aber der nicht messbare Ölverbrauch entgegen.
Ich habe ein Exemplar erwischt, welches sich locker 0,2 L Öl auf 1000 km genehmigt, und die muffelt nicht. Wohl aber qualmt sie beim starten, wenn heiß auf dem Seitenständer abgestellt.
Aber das kennt man schon von den Boxer BeHämWeh. alles wird gut
Habgier im Alter ist eine Narrheit. Vergrößert man denn seinen Reiseproviant, wenn man sich dem Ziel nähert ?
(Markus Tillus Cicero)
#5  06.10.25, 16:01:54
Amstad66
@ Christian SU
Steht ja meistens keine zwei, drei Tage. Fahre viel mit mit der Wind.
@ TiKa76
Ja steht meistens auf dem Seitenständer
#6  07.10.25, 09:17:29
PatrickIX
Hab ich auch gerade, kurz nach dem 12.000Km Service.
War nach dem Einfahrservice auch schon, ging dann aber nach ein paar Wochen von selbst weg
Ölverbrauch kann ich auch keinen feststellen
Ich vermute es kommt Öldämpf über die Entlüftung in die Airbox und man riecht es dann
Ist aber, wie geschrieben, nur eine Vermutung. Ich hab auch nichts sehen können
#7  07.10.25, 10:23:48
TiKa76
@ Amstad66
Versuche mal mehr auf dem Hauptständer abzustellen !
Bei den BMW GS sagt man, es würde dann Öl in den Zylinder ( Ständerseite ) laufen.
Vielleicht ist es bei der Wing auch so ?
#8  07.10.25, 12:27:53
Das Öl an der Zylinderwand überwindet dann die Kolbenringe,wenn das Öl richtung unten läuft, bei Motoren mit viel Kilometer können auch die Ventilschaftabdichtungen Undichtigkeiten haben. Wenn das Moped auf dem Hauptständer steht dürfte das so gut wie nie passieren, aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
#9  07.10.25, 14:30:42
PatrickIX
Guter Einwand mit der Schräglage. Ich werde mal drauf achten
Allerdings riecht sie bei mir auch nach einigen KM im Stand nach verbranntem Öl, kann aber auch immernoch nicht feststellen. (Ölverbrauch oder Undichtigkeit)
Ich werds mal beobachten und ggf nochmal beim Händler vorsprechen
#10  09.10.25, 11:43:48
Das darf nicht sein, da stimmt was nicht.
#11  09.10.25, 11:46:04
336 304147
261 226113
5081 753838
19.05.20, 18:49:39
1966 97314
287 115411
Ausführzeit: 0.5534 sec. DB-Abfragen: 17
