Hallo, der tempomat läst sich zwar einschalten (lampe leuchtet)aber zum Geschwindigkeit festlegen da kann ich machen was ich will die lampe geht nicht an und greift auch nicht, wer weiß rat freuen
#1  06.01.08, 20:14:09
Hallo Pebo
Check mal die beiden Miniaturschalter am Bremshebel bzw am upplungshebel.
Bei mir war einer am Bremshebel kaputt, bzw. nicht richtig betätigt. Da hatte ich das selbe Problem.
#2  06.01.08, 20:18:19
Hallole
Dieses Problem gibt es oft , wenn org. Kuppl/Bremshebel durch verchromte Hebel ersetzt werden. Schaltpunkte checken.
#3  07.01.08, 00:33:04
freuen danke erstmal für die tipps, werden mal sehen was es nun sein könnte, griffe sind vercromte, ob es klingt mal sehen mit meinen ohren wird es da schwer aber wir werden uns mal rantasten sobald die straßen wieder für das nötige tempo bereit sind zwinkern
#4  07.01.08, 22:50:48
Hallo Pebo
Beim Bremshebel kannst Du es gut hören.
In der Regel clickt es kurz vor der grundstellung des hebels 2x hintereinander.
Habe mir auch verchromte eingebaut, da war das Problem exakt so.
Ein kleines Plättchen am Lappen, der die Endschalter drückt aufkleben wirkt wahre Wunder.
#5  08.01.08, 17:23:53
Bei mir war der Fußbremslichtschalter unter dem rechten Seitendeckel fest.Passiert nach langer Regenfahrt oder waschen mit dem Dampfstrahler. Dauer Bremslicht,Tempomat kann man einschalten aber ohne Funktion. Scrull zwinkern
#6  08.01.08, 20:35:06
Hallo erst mal .. . .
mit dem Fußbremslichtschalter habe ich auch dauernd Probleme.
Fällt einfach so aus - die Nachfolgenden Moppeds sehen nicht das ich bremse.
Kann man das was vernünftig ändern ?
Oder muß ich den austauschen??
Gruß aus dem verregneten Neuss
verwirrt verwirrt
#7  09.01.08, 13:52:11
Rechten Seitendeckel abnehmen das Teil suchen. lachen
Den Bremslichtschalter ausbauen.
Zerlegen, geht relativ einfach.
Mit etwas feinem Schmiergelpapier die Kontakte säubern.
Etwas Schmiermittel schadet nicht.
Wieder zusammenbauen (Gummidichtung nicht vergessen am unteren Ende)!
Wieder einbauen. alles wird gut
SEi schon lang dabei
#8  09.01.08, 13:59:04
Kannst dir aber auch nen günstigen neuen besorgen.
z.B. bei Louisb : Bremslichtschalter für Honda hinten. Best Nr. 10032201 Preis 2007 war 4,95 Euros. Da reinige ich doch nix mehr.
#9  09.01.08, 19:35:24
zunge raus freuen
Danke für den Tipp
sowohl fürs Reinigen als auch Louis - kostet jetzt 5,95
Danke
#10  09.01.08, 19:43:12
Danke, Supertip, gleich merk, wenn geprüft ob auch für 12er. Hab zwar in meiner Wunderkiste noch nen neuen orig.
Für unterwegs im Urlaub ist halt mit reinigen ne erste Hilfe gut.
#11  10.01.08, 08:52:27
ich möchte mal anmerken, dass der Bremslichtschalter hinter dem Seitendeckel nur zum Teil mit dem Tempomat zu tun hat!
Der 2. Schalter sitzt direkt am Hauptbremszylinder und wird mit einer Lasche, die am Bremsgestänge sitzt, betätigt.
Der Schalter ist ein Microschalter
#12  10.01.08, 18:04:42
Du konst oid wearn wia a Kua, du leanst imma no dazua.
Danke Michael, wieder was gelernt.
#13  10.01.08, 18:10:02
Zitat von WingMike:
ich möchte mal anmerken, dass der Bremslichtschalter hinter dem Seitendeckel nichts mit dem Tempomat zu tun hat!
Der Schalter sitzt direkt am Hauptbremszylinder und wird mit einer Lasche, die am Bremsgestänge sitzt, betätigt.
Hi WingMike,aber sicher hat der Bremslichtschalter
was damit zu tun, wenn der auf Bremsstellung
hängen bleibt hat der Tempomat keine Funktion.Weil
dieser ja wenn Du bremst sich ausschaltet.
#14  11.01.08, 05:31:36
2. Schalter
#15  11.01.08, 14:44:11
hallo,
also ich habe alles versucht. griffe klicken ( ich höre zwar nur ein klicken nicht 2) schalter mit kontaktspray durchflutet, steckverbindungen geprüft, resultat es funktioniert NICHT. was sollte ich denn nun noch machen außer die mühle zu honda schaffen
schöne ostern
bodo
#16  22.03.08, 20:10:43
Wenn du verchromt Hebel hast, nimm mal nen kleinen Schraubendreher und probiere am Handbremshebel ob sich der kleine viereckige Stift bei nicht angezogenen Bremshebel eindrücken lässt. Musst von vorn unter den Bremshebel schauen. Wenn´s dann klickt solltest du ein ca 1mm starkes Plättchen mit nem Sekundenkleber unter die Lasche am Hebel kleben.
#17  22.03.08, 21:02:21
Es lesen 3 Gäste und folgende Benutzer dieses Thema:
19 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat-Tuning ... für jedermann (frau)
70 70681
07.04.12, 08:05:05
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat funktioniert nicht - Schalter
67 45733
14.01.23, 14:28:17
Gehe zum letzten Beitrag von Wolfwing
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat Fehlfunktion - Schalter
38 13176
14.12.18, 10:51:27
336 226080
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat Funktion
25 2711
29.04.25, 19:25:35
Ausführzeit: 0.0593 sec. DB-Abfragen: 17
