Hallo an alle Winger,
bei meiner Goldi GL 1500 SE, Bj: 1996 funktioniert der sogenannte Rückwärtsgang nicht mehr. Der mechanische Teil dürfte funktionieren, da nach umlegen des Hebels die Goldi nicht mehr bewegt werden kann. Auch die beiden 5 Amper Sicherungen sind in Ordnung. Ebenso funktioniert der Startknopf. Die Anzeige " R " leuchtet allerdings nicht.Die Lampe ist in Ordnung, da diese nach dem einschalten der Zündung kurz leuchtet. Hat vielleicht jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte. Gibt es da eventuell noch ein Relays ?
Bin für alle Hinweise dankbar
danke und schöne Grüße
steady
#1  17.04.08, 21:50:45
Am Hebel ist ein Schalter, schau mal bitte, ob der funktioniert.
SEi schon lang dabei
#2  17.04.08, 22:32:17
Hallo Zappa,
danke für den Hinweis. Kannst Du mir bitte mitteilen wie ich an den Schalter rankomme? Muss ich den Hebel abmontieren? Danke!!
burni
#3  17.04.08, 22:36:58
Hallo Burni, gib unter suche in der Kopfzeile, ein: Rückwärtsgang. Da findest du eine Beschreibung, wie du den Hebel abbekommst.
#4  18.04.08, 08:38:49
Wallauwinger
.... bevor die ganze Büchse zerlegst, mess bitte das Diodenpack noch Ok ist. (Reverse-Diode)Die genaue Lage und Kabel kann ich gerne Posten wenn gewünscht.
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#5  18.04.08, 09:14:26
Ach Udo, laß ihn doch ein wenig schrauben, so lernt er das Teil besser kennen. ironie
#6  18.04.08, 09:38:58
Hallo Zappa,
Bin ja nicht abgelehnt meine Goldi besser kennen zu lernen. Allerdings ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt würde ich lieber mit der Goldi fahren. Ohne Retourgang doch etwas mühsam! Ausserdem könnte es auch sein das der von Dir angesprochene Schalter nur für die Anzeige zuständig ist. Oder liege ich da falsch? Werde doch das Angebot von Wallauwinger annehmen.
Hallo Wallauwinger,
danke für Dein Angebot. Ich würde mich freuen wenn Du mir die notwendigen Informationen schicken könntest.
Übrigens ich bin ja froh das ich noch vörwärts fahren kann!:)
schöne Grüße
steady
#7  18.04.08, 10:05:40
Wallauwinger
Zitat von steady:
Hallo Zappa,
Hallo Wallauwinger,
schöne Grüße
steady
Hallo steady,
werf mal einen Blick auf den Schaltplan.
Klick hier ...
Wie du sehen kannst, ist die Kontroll-Lampe nicht alleine von dem Schalter abhängig.
Hebelschalter, Neutral-Schalter und Starterknopf spielen mit der Reverse-Diode und der ReverseControll-Einheit zusammen.
Nicht zu vergessen, der Seitenständerschalter,Reverse-Relais, Reverstaster im Getriebe die ebenfalls ein Steuersignal zur Kontrolle geben.
Du hast recht, wenn du den Aufwand im moment nicht treiben willst, alles zu messen und nachzuprüfen .. fahren kannst du ja noch zwinkern
Druck dir den Schaltplan am besten auf ein DIN-A3 in Farbe aus. Dann ist es einfacher Leitung für Leitung zu checken und abzuhaken. Aber erst wenn du Zeit und Lust dazu hast zwinkern
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
#8  18.04.08, 10:52:08
Hallo Wallauwinger,
danke für die Mühen die Du Dir gemacht hast. Habe mir den Schaltplan mal angesehen. Ich hoffe ich komme damit irgendwie zurecht. Ist von der elektr. Schaltung relativ aufwendig, das die Wing rückwärts fährt. Wie es aussieht werde ich die Wing in nächster Zeit mit Muskelkraft rückwärts bewegen. mit Augen rollen
Also nochmals herzlichen Dank und schöne Grüße
steady
#9  18.04.08, 21:19:49
Hallo Wallauwinger,
habe im letzten posting vergessen Dich zu bitten das Du mir die Lage der Reverse Diode und des Reverse Relays zukommen lässt. Dies wäre relativ leicht zu messen und würde mich vielleicht ein Stück weiter bringen. Einen Versuch ist es allemal wert. Nochmals vielen Dank!!!
schöne Grüße
steady
#10  18.04.08, 21:34:06
Wallauwinger
Hoi,
ich habe einfach mal alles zusammengestellt und im Blog abgelegt.
Die ganzen sachen zum Reverse-System findest du
hier (klicken)
Happy Weekend
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
#11  19.04.08, 11:47:18
Hallo Wallauwinger,
recht herzlichen Dank für die Zusammenstellung der gesamten Informationen. Du hast ja meinetwegen ordentlich viel Arbeit gehabt. Mit der ganzen Dokumentation bin ich zuversichtlich das ich weiterkommen werde. lachen lachen lachen
Also nochmals vielen, vielen Dank !!!
schöne Grüße
steady
#12  19.04.08, 14:14:30
Hallo Steady,
eigentlich wollte ich dir auch ein Blockschaltplan schicken, aber leider ist gestern mein Scanner kaputt gegangen, sagt keinen Mucks mehr.
Wenn ich Ersatz habe, stell ich das noch hier rein.
Vielleicht hat Udo ja auch die Schulungsunterlage von der GL1500.
#13  19.04.08, 14:19:07
Hallo Wallauwinger,
dank Deiner Unterlagen konnte ich den Fehler schon eingrenzen. Das Problem liegt irgendwo beim Rückwärtshebel. Der Retourgang funktioniert nur, wenn der Hebel nicht einrastet und ein paar Zentimeter vor der richtigen Stellung ist. In dieser Stellung leuchtet noch die Neutrallampe und und die R Lampe nicht.
Wenn ich Zeit habe werde ich es reparieren und hier berichten. Nochmals vielen Dank an alle die mir wertvolle Tipps und die Unterlagen zur Verfügung gestellt haben. freuen
schöne Grüße
steady
#14  23.04.08, 14:26:00
Schau doch mal, ob der Schalter vom Hebel betätigt wird. rausklappen, Gummi abziehen und Hebel betätigen. Ich bin nicht gerade gut auf 15er.
#15  01.06.08, 20:55:56
Das Problemm hatte ich auch schon mal und es hat mich in den Wahnsinn getrieben... Bei mir war es aber noch gemeiner.. Die Wing ließ sich nur noch sporadisch starten... das war völlig uncool. Alle Fehler die ich bis jetzt im Zusammenhang kennegelernt habe, lagen an diesem verflixtem Mikroschalter hinter dem eigentlichen Hebel. Ich schmeiss immer eine Dose Schmieröl, oder was auch immer gerade verfügbar ist, und danach funzt es wieder...
#16  01.06.08, 22:39:11
Hallo Chris, meine Schreibe. Vielleicht bin ich ja garnicht so schlecht auf 15er? Wird sich zeigen. :gruebel:
#17  02.06.08, 10:41:27
Hi,das Problem hatte ich an meiner Aspencade auch.Bei mir war es der Schalter am Rückwärtshebel: alles wird gut
Wingergruss Günter
#18  03.06.08, 11:29:16
1966 97328
5081 759107
19.05.20, 18:49:39
521 434282
336 315871
472 267941
Ausführzeit: 2.324 sec. DB-Abfragen: 17
