Wingerpuschi
Willy
sei ehrlich als trümmerteil beschreibst du es doch nur weil sie momentan nicht so will wie du!!!!!!!!!!
das ist eine ins alter gekommene Dame die nimmtsich solche beschimpfungen an.
lass sie mal ne weile in ruhe versuch dir daten zusammeln was es sein könnte und dann mit vereinten kräften zum endspurt!!!
vieleicht würde ja auch zappa mal seinen schlosser fragen was es sein könnte.
mail ihn doch mal an!
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#41  02.10.08, 16:01:51
Die 1000er ist ein spezieller Fall, die ist nicht wie jede Wing. Aber ich werde mal rumfragen, wie der Spezialist heißt, der hier in der Gegend, die "alten" Dinger am laufen hält.
Schönes Wochenende.
SEi schon lang dabei
#42  02.10.08, 16:12:26
Das Problem hatte ich mal bei einem Mercury Aussenbordmotor 40PS 2-Takt.
Da waren es (nach tausch von vielen unnützen und teuren Teilen) die Zündkondensatoren.
Diese hatten bei Wärme andere Spannungen und liessen den Motor absterben bzw. nicht mehr starten.
Als wir dann mit See-/Meerwasser die Kondensatoren gekühlt hatten, lief das Ding wieder!
Getauscht und gut war´s.
Grüßle, Olaf
#43  02.10.08, 16:22:49
Ich habe hier ne 1000er da muss das Abblendlicht / Fahrlicht eingeschaltet werden damit die Stromspannung die richtige ist weil dann wird gruebel gruebel eine Phase zu/abgeschaltet gruebel gruebel weiss jetzt im Moment nicht so richtig
Das ist vollkommen richtig so, ist bei meiner auch so.
Und mehr wie 14,4V Ladespannung kann net gut sein.
Sebastian
#44  02.10.08, 16:22:57
Grüßle, Olaf
Ja, die AB`s sind auch so ein Kapitel für sich.
Ich hatte mal so einen 4 PS Johnson....meine Herren, das war ein nerviges Ding. Als er endlich vernünftig lief, war er mir selbst als Notmoter zu laut und ich habe einen neuen Johnson 4T gekauft.
Bei der GL habe ich die komplette Zündung ausgetauscht.
Spulen, Kabel, Stecker, Kerzen, Vorwiederstand und die Kontakte durch eine Elektronik ersetzt.
Ich seh erst mal zu, das die Spannung runter kommt, dann gehts weiter.
Gruß Willy
#45  02.10.08, 17:09:07
Zitat von Daniel:
Hallo Willy
ja meine die braunen Dinger wenn du noch welche hast dann tausche die doch mal
Guten Morgen,
der Regler auf dem Bild, über den Dioden, was regelt der? Der Schaltplan bringt mich da nicht wirklich weiter...
Gruß Willy
#46  06.10.08, 08:57:56
Hmmm...dachte ich auch erst, als ich dann aber einen bestellen wollte, sah ich dieses Teil hier, das wird als Regler verkauft, schaut irgendwie anders aus:
#47  06.10.08, 10:03:04
Habe den Schaltplan mal etwas vergrößert, das Teil mit den 8 Anschlüssen ist der Regler/Gleichrichter für die Batterieladung, das andere Teil, ich kann das alles nicht so recht erkennen und zuordnen, scheint etwas mit der Beleuchtung zu tun zu haben.
Im deutschen Schaltplan heißt es Regelschalter und man findet es schräg links über den Zündkontakten.
#48  06.10.08, 11:20:06
Hallo Willy, du hast ne PN.
#49  08.10.08, 23:36:14
Moin Zappa,
dann werde ich sie mal lesen....und danach meinen neuen Regler einbauen.
Gruß Willy
#50  09.10.08, 07:58:37
So...offenbar regelt bei der Dreckskiste nicht der Regler die Spannung sondern irgend etwas anderes..
Mir reicht es nun endgültig und ich zieh die Bremse, weg mit Schaden. Melde mich hiermit aus dem Forum ab.
Gruß Willy
#51  09.10.08, 11:09:08
Das Teil mit der Aufschrift "Regulator 12V" ist der 12V-Regler, das andere Teil ist nur der Gleichrichter (Brückengleichrichter für Drehstrom).
16V sind auf jeden Fall zu viel (mewhr als 14,5V sollten es nicht sein), also ist als erstes der 12V-Regler zu prüfen (Spannungen an dessen Ein- und Ausgang messen).
#52  10.10.08, 09:54:16
Zitat von Daniel:
Hallo Willy
Hat nix mit den Problemen hier zu tun, das sind nur die Schutzdioden, die verhindern, dass sich der Anlasser bei eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung starten lässt.
Ohne die beiden Dioden (meine waren auch mal defekt, kann man mit jedem handelsüblichen Multimeter testen) muss man immer (auch im Leerlauf) die Kupplung ziehen, um den Anlasser starten zu können.
#53  10.10.08, 10:01:09
Hi,
entschuldigt den unhöflichen Abgang, selbstverständlich möchte ich mich noch für die Geduld und Hilfe bedanken.
Ich habe zig gute Ratschläge eingeholt und auch nichts, so wie früher, geflickt sondern stets neu gekauft. Es ist schon deprimierend, wenn sich aber auch so gar nichts verändert.... mit Augen rollen
Das Ding das ich getauscht habe, ist nach Ansicht der diversen Händler, ein Kombigerät, Regler und Gleichrichter in einem.
Auch wenn man sich den Schaltplan ansieht, von der Lima auf die Gleichrichtung und dann mit den beiden roten Kabeln zum Akku.
Dieser Regulator 12V hat, wenn man auch hier in den Schaltplan guckt, irgend etwas mit der Beleuchtung zu tun, jedenfalls speist er nicht in die Batterie.
So, ein Interessent hat sich gemeldet, wenn er sie nimmt, isse wech....ich aber mache noch einen Versuch mit einer Fremdbatterie, die werde ich mir auf den Luftfilterkasten binden und die Zündspulen direkt, unter Ausschluss des Bordnetzes, anschließen.
Gruß Willy
#54  10.10.08, 15:24:29
Hi,
Versuch beendet. Es sind die Vergaser....mit der originalen Anlage läuft sie wieder wie zu Anfang....ihr wisst schon,..."Drehzahl hält sich bei 3000 und fällt dann ab...."
Aber wie geschrieben, es langt nu.
Bis dann,
Willy
#55  10.10.08, 20:43:31
Du hast wohl Recht, ich hätte den Schaltplan aufmerksamer studieren sollen, entschuldige bitte.
Gruß Willy
#56  12.10.08, 22:39:10
So,
habe euch vernachlässigt....war aber auch nix los.
Auf den ersteigerten Spannungsregler warte ich noch und der Vergaseranlage bin ich grad, wenigstens erst einmal rein rechtlich, habhaft geworden!
Es geht also bald weiter, danke nochmal für die Tips, den moralischen Beistand, (auch per mail) und die Geduld! alles wird gut
Willy
#57  22.10.08, 21:41:37
es bleiben 16,2 Volt am Akku....für sachdienliche Hinweise nach dem Austausch BEIDER Spannungsregler bin ich dankbar.
Die (1000er) Vergaser beginne ich, (man muss sich nur mal Zeit nehmen) langsam zu verstehen, wo sich normale Vergaser den Sprit saugen, ziehen die GL-Vergaser Luft.... mit Augen rollen ....da muss man erst mal drauf kommen.
Auch wenn ich wahrscheinlich der einzige Depp bin, der das nicht weiß, sach ich mal kurz an.
Die Benzinzufuhr geht in den, ich nennen ihm mal Sammelkasten, (an den die Vergaser geschraubt sind) und verteilt sich durch Röhren in die 4 Vergaser.
Die schwarzen Schläuche die vom Sammelkasten (von oben) in die Vergaser führen, (und so aussehen wie Benzinschläuche) befördern nur Luft, diese Luft wird aus dem Sammelkasten gezogen und über ein Unterdruckventil, das vom linken vorderen Ansaugstutzen gesteuert wird, geregelt.
Wie genau, da komme ich noch hinter, wenn ich mehr Zeit habe....nun muss ich erst mal mein Auto einwintern.
Gruß Willy
#58  24.10.08, 09:39:48
Hallo Wiily, ich hab dir doch schon mal den Tip mit Motorradtechnik München gegeben. Ruf den Ernst doch mal an. Sag nen Gruß von mir, vielleicht kann er dir helfen.
#59  24.10.08, 10:21:11
Willyyyyyyyyyy, laß doch mal jemand fremdes an dein Gerät, möglicherweise ist das was ganz was einfaches und blödes mit Augen rollen
#60  24.10.08, 15:09:26
5081 750328
19.05.20, 18:49:39
521 418280
138 3838
25.10.22, 12:23:15
1966 97309
40 453322
29.12.21, 11:33:32
Ausführzeit: 3.3196 sec. DB-Abfragen: 18
