Zahnriemen - Motor
05.12.12, 07:57:15
Moin Zusammen,
ich habe Samstag 2 Gates T275 Riemen bei meinem Autoteilehändler abgeholt, für 56,23€
Auf den Kartons stand drauf "Für Honda Goldwing GL1500 bj.1988 - 2000, Made in UK"
Waren ohne Probleme lieferbar.
H.-P.
05.12.12, 08:25:30
Nur so nebenbei:
Mittelnummer für GL 1500 kann auch MT8 sein.
Für GL 1200 ML8, für zB Ltd SEi oder 87.
29.04.13, 06:41:43
ein hallo an euch.habe seit samstag eine GL 12000,und keine ahnung von motoren.meine wing ist eine 1989 .nach angabe des vorbesitzers hat sie eine steuerkette.sie hat jetzt 38500 miles auf der uhr.und nun lese ich hier das sie zahnriemen hat. kann mir bitte jemand erklären ,ob und wann steuerketten verbaut wurden. gruß paul aus meck-pom.
29.04.13, 07:01:02
15er haben immer Zahnriemen, die 18er hat eine Steuerkette.
29.04.13, 07:15:01
geändert von: Beitragssammler - 29.04.13, 07:29:24
sorry.natürlich eine 1200ter eine null zuviel.aber bj 1989.was hat sie nun eine kette oder riemen??? ich sehe eben bin ja auf der falschen seite bei den großen 1500tern.man möge es mir verzeihen,kommt nicht wieder vor.
29.04.13, 07:53:46
bärchenwinger
Moin Paul...
verwechsle Bj. nicht mit Erstzulassung.
Info's gibts u.a.
http://www.goldwing-forum.de/homepage/index.htm
unter Technik und Geschichte....
Die einzige GW mit Steuerkette ist die 18ner
29.04.13, 07:56:08
geändert von: Beitragssammler - 29.04.13, 08:10:11
danke für die infos.ich hoffe man sieht sich mal. bin dank eurer info nun etwas schlauer.sie hat also zahnriemen und ist ja nur bis 1987 gebaut worden.hab da wohl etwas verwechselt.
29.04.13, 08:57:24
Moin Paul,
das Bj wird öfter mal mit der Erstzulassung verwechselt.
Das liegt daran das die Wings oft aus den USA importiert werden, wenn
dann das Erstemal ein deutscher Brief ausgestellt wird entsteht dieser Fehler.
Am Lenkkopf deiner 12er dürfte ein Typenschild sein auf dem das Bj. steht.
Zahnriemen sind sehr teuer wenn du beim freundlich kaufen gehst, Hans
hat im 12er-Bereich mal eine Liste zu dem Thema zusammengestellt,
einfach mal die Suchfunktion bemühen.
29.04.13, 17:34:46
teilesuche24
15.02.14, 23:00:35
Habe die Zahnriemen für 15,37 Euro bei prinz autoteile bekommen.
Alles I.o.
Hergestellt in Belgien.Original verpackt.
Viele grüße aus Asdorf
TOM. :D :D :D
18.02.14, 20:10:02
geändert von: Beitragssammler - 18.02.14, 20:13:24
Hi, habe am Montag bei teilesuche24 (rexbo in Coesfeld) die zwei Zahnriemen bestellt (50€). Wurden heute geliefert, Orginal Powergrip T275 von Gates. Aufdruck Goldwing gl1500 88-00. Das Wochenende ist somit verplant.
