weiß nicht mehr weiter
02.03.11, 08:56:56
Der Reifenfüller geht nur auf einer bestimmten Schlüsselstellung. Ich glaube ACC oder Parkstellung.
Mit den Strichen ist bei meiner auch. Anzeige erst nach test oder füllen.
02.03.11, 20:35:36
Stefan 1500er
nach dem test bleiben die striche aber auch noch
03.03.11, 08:57:26
Nach dem check sollte aber der Druck angezeigt werden, der nimmt nur geringfügig dadurch ab. Mal die Schaltereinheit links am Lenker mit WD 40 fluten, vielleicht hängt der Schalter etwas. Hatte meine auch schon mal. Vorsicht!!!! Die Bremslichtschalter setzen die Pumpe ausser Funktion. Soll heissen, wenn du check oder Niveaumat betätigst und gleichzeitig bremst, hört das System auf zu arbeiten und du mußt neu betätigen. Damit bekommst du keine falschen Füllwerte.
07.03.11, 18:41:10
Stefan 1500er
es ist geschafft und es funzt alles
es war das steuergerät
08.03.11, 08:39:00
Glückwunsch! Wie am 18.02. geschrieben: wir geben nicht auf. :D
08.03.11, 15:22:47
Stefan 1500er
niemals aufgeben bei unseren in die zeit gekommenen teilen weil es lohnt sich immer wieder
