Komplett neu lackieren? Erfahrungsberichte - Verkleidung
19.02.16, 07:40:51
Gibt`s die Farbe auch in schön? :D
Im Ernst ist schon ne auarbeit das Ganze. Respekt!!
Sieht so auf den Bildern gut aus. Pass bloss auf beim Zusammenbau!
20.02.16, 04:29:48
:D
die farbe kommt auf fotos mit künstlicher beleuchtung ganz anders rüber als bei normalem licht...
bin selbst überrascht wie doof das hier aussieht :p
ok,
zusammenbau, die kanzel ist bereits montiert und die luftschächte, scheibenwischer und kabelbaum montiert,
einziges problem, der air-temp-sensor der vorne montiert ist (siehe bild, teil 1 )
ich finde nicht mehr wo den sein kabelstecker hin gehört ( es endet jetzt unter dem rechten staufach)
kann mal bitte jemand nachsehen ?
20.02.16, 09:28:25
Der Stecker gehört in das Vergasersteuergerät auf der rechten Seite in der Nähe
des Staufachs.
Sascha
20.02.16, 19:40:29
:D
danke !
dann hab ich da was falsch eingesteckt weil am steuergerät war keine stecker mehr frei.
eigentlich sind alle stecker so verschieden dass man nichts falsch machen kann...dachte ich bisher :(
20.02.16, 20:43:49
Das Vergasersteuergerät müsstest du eigentlich bei der Demontage der Kanzel abgeklemmt
und ausgebaut haben weil die Halterung abgeschraubt werden musste. Nicht das du das Gerät noch
irgendwo im Regal legen hast. Ist mir auch passiert und der Motor läuft auch ohne das Ding wie
der Testlauf bei mir gezeigt hat.
Sascha
P.S. Wenn es dir hilft kann ich das morgen früh mal ablichten....
21.02.16, 00:03:41
geändert von: olafT. - 21.02.16, 00:07:03
:D
ja klar, das steuergerät hab ich gestern wieder eingebaut, es liegt in der verkleidung rechts auf dem luftkanal. soweit kein problem.
ich muss mir da heute nochmal die ganzen kabelstecker ansehen...
:awg:
auf den motortestlauf muss ich noch warten weil die ventildeckel noch beim polieren sind, das würde mich dann auch beruhigen wenn alles wieder läuft.
21.02.16, 07:44:59
Moin Olaf,
sehr schöne Reportage über den Fortgang der Lackierung - Respekt! Das allgemeine Interesse am Fortgang deiner Arbeiten ist mit fast 7000 Klicks auch deutlich dokumentiert, freue mich daher schon auf die Bilder nach dem Zusammenbau!
Habe ebenfalls schon darüber nachgedacht, meine 15er neu lackieren zu lassen - scheue aber noch die "Zerstörung" des guten Originalzustandes.
JoJo
21.02.16, 13:07:20
Hast warscheinlich einen der Stecker aus der Verkleidungsverkabelung (rot oder grün) erwischt.
Die passen leider auch in das Steuergerät.
Sascha
21.02.16, 13:56:46
:D
ok, genau, der grüne wars... habs gefunden, dafür ist jetzt der grüne stecker von diesem sensor übrig:
so wie das kabel gebogen ist müsste der irgendwo weiter unten dran... ich suche noch... :p
22.02.16, 14:17:22
:D
was ein geiles feeling... der erste koffer ist montiert, der deckel geht zu, und ganz wichtig, auch wieder auf, perfekt !
es macht ne menge spass neu lackierte teile mit neuen schrauben, klammern, haltern, dichtungen usw zu montieren, einfach alles neu und teilweise besser als orginal, zb schrauben aus edelstahl :D
22.02.16, 17:34:03
Moin Olaf, erstmal Respekt...
und eine Frage, was für eine Hebebühne hast du da im Einsatz? Hersteller / Tragkraft ?
Gruß aus Ostfriesland!
22.02.16, 20:29:48
:D
hallo,
die da:
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Hebebuhne-Motorradhebebuhne-500kg-24359-910540-Montage-Arbeits-Buhne-/391179605480?hash=item5b141f15e8:g:BSwAAOSw-ndTmXA0
hab ich seit einigen jahren im dauereinsatz mit der 15er und kann sie daher aus eigener erfahrung bestens empfehlen !
26.02.16, 08:30:16
Moin Olaf, danke für die Info!
Gruß aus Ostfriesland.
26.02.16, 12:03:25
Stefan 1500er
ich habe die gleiche bin top zufrieden
26.02.16, 21:16:08
:D
es geht jetzt recht flott vorwärts...
besonders klasse find ich die carbonteile, auch wenn sie noch in arbeit sind:
ein enormer aufwand, aber wenns gut werden soll dauert das mehrere stunden pro teil...
ich hab da echt nen profi an der hand, der weis wie man sowas macht !
:D
26.02.16, 22:08:26
an die Stelle passt aber eigentlich keine Sirene, ausser man lässt ein par Luftführungen weg
27.02.16, 02:08:17
:D
die sitzt da schon einige jahre drin, musste nur paar stege des äusseren gitters an der innenseite etwas kürzen :D
auf dem foto sieht das nur so aus als wäre sie zu weit aussen.
:p
28.02.16, 14:59:23
Halef
Schön, schön!
Mit einer besseren Kamera würde die Farbe auch besser rüber kommen.
Einen kleinen Schönheitsfehler hab ich aber entdeckt.
Das Karbon verläuft beim "Geweih" von rechts oben nach links unten.
Beim Zündschlüsseldings aber von links oben nach rechts unten.
Zusammengebaut könnte das komisch aussehen.
Oder sieht das nur auf den Bildern so aus?
Gruß, Harald
28.02.16, 18:43:05
:D
stimmt, das ist so geplant und sieht gut aus. :D
28.02.16, 19:56:22
OMG, einer muss immer maulen. :awg:
Sieht gut aus!! :D
