TomTom Rider 400 - seit gestern an Bord
29.07.16, 18:29:01
wernair
Heute das Navi getestet. Zweimal ging es wieder raus. Am PC angeschlossen um ein Update durchzuführen. Verbindung abgebrochen und nun heißt es keine Karten verfügbar. So langsam reicht es mir 😡
29.07.16, 18:55:11
GL Paul
Bei den Kartenupdate wird logischerweise die vorhandenen Karten entfernt dann die neue aufgespielt, dauert bei mir ca. 45 Minuten, in der Zwischenzeit denkt man da passiert lange Zeit nichts.
Tip von mir, gehe mit den Hund Spazieren, lass den Rechner/Navi in rühe ihr Ding machen, irgendwann ist das Vorhaben komplett.
29.07.16, 19:00:16
wernair
Bin jetzt auf dem Weinfest Paul, mal sehen wie es ist wenn ich in ein paar Stunden heim komme. Und nein, ich trinke nichts nur mein Mädel ;)
29.07.16, 21:37:39
moin, moin wernair
dein problem mit den karten scheint mit deinem vienscanner zusammen zu hängen. da gibt es bei einigen probleme.
gehe in die einstellungen deines vierenprogamms und gebe "mydrive" bechtigungen, ausnahmeregelungen oder wie das auch immer in deinem vierenprogramm heißt.
dann klappt es auch mit dem update.
und wie GL Paul schon schreibt. laß das TTR angeschlossen. auch wenn es scheint als wenn das update fertig ist. das TTR startet ein bis zwei mal neu um das update anzuschließen.
29.07.16, 23:56:20
wernair
Deine Vermutung war richtig Hamster, ist wieder alles drauf und jetzt muss das Gerät nur noch anstandslos funktionieren.
:danke:
30.07.16, 15:36:46
wernair
geändert von: wernair - 30.07.16, 15:37:18
Heute eine Rundtour eingegeben von 230 km.
Einmal und direkt wieder an, sonst gab es keine Probleme. Hoffe es bleibt weiterhin so, damit ich die geplante Tour ab dem 13. August mit dem Navi fahren kann ;)
07.08.16, 10:33:29
daffy
Ich hab da auch ein Problem mit dem TT.
Wen ich eine Route vom PC auf das TT überspiele, schreibt er das ich die Routen Importieren soll.
Wen ich es dann starte fängt er an mit "Track werden importiert" nur läuft dass dann ewig weiter auch wen ich nur 1 Route Importiere.
Ich breche das ganze dann nach einer weile ab und die Route ist aber vollständig geladen.
Warum beendet das TT es nicht von selber, hab die neueste Software oben.
07.08.16, 11:18:43
wernair
geändert von: wernair - 07.08.16, 11:19:41
Ich lade es mir auf die SD Karte und lege diese dann ein, wird erkannt und überspielt die Karte habe ich bei einer Urlaubstoure wie nächste Woche dabei, sicher ist sicher ;)
07.08.16, 12:37:10
EckhardvdCôte
@wernair,
Lass das Navi zuhause,fahr einfach der Temperatur nach! Der Planet sticht und sticht !
07.08.16, 12:54:16
wernair
Hauptsache es bleibt trocken Eckhard Hier ist es heute auch richtig kuschlig :awg:
07.08.16, 13:06:18
@daffy
das problem ist bei tomtom bekannt. mal sehen ob es mit dem nächsten firmwareupdate behoben wird.
es tritt auch nur beim importieren von tracks auf. bei routenimport passiert das nicht.
doch wie du du schon schreibst, wenn du auf abbrechen klickst dann sind die tracks trotzdem übertragen.
am besten du achtest bei übertragen auf dem PC bzw. das bluetoothgerät von dem du die tracks überträgst. wenn die geräte mitteilen daß der download bzw. die übertragung abgeschlossen ist dann kannst du auch beim rider auf abbrechen tippen. der track ist dann übertragen.
irgendwie schnallt ds tomtom es nicht, daß der track übertragen wurde.
09.08.16, 16:25:46
daffy
@Danke Hamster
09.08.16, 18:42:13
daffy
so und schon nervt mich das nächste Problem, vor 2 tagen hab ich noch ganz normal vom PC auf das TT zugreifen können jetzt kann ich nur mehr über My Drive zugreifen aber nicht mehr über Explorer was blöd ist da ich einige Routen auf den PC sichern wollte,das TT wird einfach nicht angezeigt
10.08.16, 16:38:03
daffy
hat sich erledigt
25.08.16, 13:02:59
wernair
Auch das TTRider 400, welches ich kurz vor meinem Urlaub bekam hängte sich gefühlte 30 mal auf. ich soll es wieder einschicken, obwohl ich mit Frist auf Wandlung bestehe. Bin gespannt.
25.08.16, 14:37:50
wernair
Das Gerät kann nur im Laufe von 14 Tagen nach dem Kauf erstattet werden muss auch in einem Web Shop gekauft worden sein. Gewährleistung zwei Jahre Also ein neuer Versuch :mad:
25.08.16, 16:09:40
Urb
Wenn der selbe Fehler 3x auftritt und beim dritten mal nicht beseitigt wurde, kann man den Kaufvertrag wandeln.
Ansprechpartner ist der Händler wo man gekauft hat.
Ich bin jedenfalls froh das ich jetzt ein Garmin habe.
25.08.16, 17:17:51
wernair
Geräte wurde bei Louis gekauft und über TomTom dreimal ausgetauscht.
25.08.16, 17:52:11
@wernair
das du drei mal den gleichen fehler mit unterschiedlichen geräten hast wundert mich eigentlich sehr.
hattest(hast)du die neuste firmware installiert?
die geräte die es zu kaufen gibt, und auch die, die tomtom als austauschgeräte schickt, sind leider immer noch mit einer älteren firmware ausgeliefert worden. war bei meinem gerät auch so. und grade diese firmware hatte das problem mit dem aufhängen und nicht navigieren bzw das aufhängen sobald man navigieren wollte. das war seinerzeit die firmware "v16.101" bzw. "v16.102".
mit aufspielen der aktuellen firmware "v16.201" ist dieses problem im allgemeinen behoben.
25.08.16, 17:57:52
wernair
Danke Hamster, ja hatte vorher ein Update gemacht
