I'll be back... Part 2 - Restaurierung
05.04.16, 15:18:56
Moin moin
Twintreiber,
meine Anfrage....
Woher hattest du den Aufkleber für den Kühler, der seitlich
auf der li Seite befestigt ist ??
Da meiner nicht mehr so Ansehnlich ist, nach fast 40 Jahren...daher die Nachfrage !
Gruß Günter
05.04.16, 16:22:01
Twintreiber
Hallo Günter,
habe ich über http://www.knkcycles.com/hondaGL.html
bezogen. Es gibt aber wohl noch andere Quellen. Frage vielleicht mal offiziell hier im Forum.
05.04.16, 19:05:35
Bigge
>>>> ist vom Preis unschlagbar !
Gruß Bigge
05.04.16, 22:00:15
:D Vielen Dank ..... sehr Hilfsreich
Gruß Günter
05.04.16, 22:04:18
Twintreiber
Immer gern
09.04.16, 19:54:08
Twintreiber
Hallo Leute.
Ich bin mal wieder an einer Vergasereinheit. Leider bekomme ich den Aluteller nicht raus. Bei den anderen Vergasern viel er immer nach dem Ultraschall raus. Hat einer einen Tip?
Danke
09.04.16, 20:11:22
Bigge
AluTeller ? Meinst Du die Puks ?
Gruß Bigge
09.04.16, 20:23:09
Twintreiber
Ja. Die kleine Alupuks auf der Schwimmerkammerseite.
09.04.16, 20:35:22
Bigge
Randakks beschreibt eine Methode > finde gerade den Link nicht ( ausbohren ) uih, uih......
Ich hatte mal einen Vergaser bei denen die Pucks auch klemmten.
Möglichkeit 1 : Mit Röstlöser über Nacht eindecken und probieren mit 2 Kartonmesser rauszuhebeln.
Möglichkeit 2 ( bei mir ) : 1mm Bohrer und ein Loch von 2mm tief eingebohrt.
Einen Feinmechaniker Kreuzschlitz genommen, angesetzt und gelöst. Danach das Bohrloch mit Alu-Lot verschlossen und poliert.
Möglichkeit 3 : vorbei bringen ;-)
Gruß Bigge
09.04.16, 20:49:24
Hari-Bu
Hallo Martin ich hab dir eine Mail mit zwei Bildern geschickt. :awg:
09.04.16, 20:59:45
Hari-Bu
Hallo Martin und Bigge
hier ist der Link. Auf dem Bild #21 sieht man wie es gehen sollte. :awg:
http://www.ngwclub.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=2952&start=15
10.04.16, 07:41:49
Bigge
geändert von: Bigge - 10.04.16, 07:44:07
Danke > der Link war`s :D
Rausbohren ok, aber dann braucht man neue Pucks :shock:
Ich habe hier noch einen *Schlachtvergaser*, ich könnte ja mal
versuchen die Pucks rauszubekommen > könntest diese dann haben.
Gruß Bigge
10.04.16, 08:37:50
Twintreiber
Moin Bigge und danke Haribu,
Ich schau mal ob er sich heute bewegt. Sonst muss er dran glauben.
Ich habe auch noch einen ollen Vergaser Bigge. Danke für das Angebot.
Sollte es nicht anders gehen, dann ordere ich neue bei Randakk.
Gruß Sid
10.04.16, 14:25:59
Hari-Bu
Hallo Martin
nimm mal 600er oder 1000er Wasserschleifpapier unter den Daumen und versuche mit leichtem druck den Puck zu drehen. :awg:
10.04.16, 18:40:06
Twintreiber
So der Puck ließ sich leider nicht überreden.
Ich habe ihn leicht angebohrt und mit einem Ausdreher dann raus bekommen.
Mach das Loch jetzt was?
Durchgebohrt habe ich nicht !
10.04.16, 20:06:11
Bigge
@ Mach das Loch jetzt was?
Ich würde sagen NEIN.
...und wenn doch, bist ja jetzt geübt im mehrmaligen Aus/Einbau diverser
Teile :duckrenn
Gruß Bigge
10.04.16, 20:33:04
Twintreiber
Na danke.... :ab: :)
23.04.16, 19:22:18
Twintreiber
Fertig
Nur noch ein paar Aufkleber und das Thema mit dem DZM
23.04.16, 19:55:17
Bigge
WOW > the Lady in red looks verry lovely :D :D
Außer den Aufklebern fehlt noch der linke Spiegel ;)
Egal, ein wahres GLANZSTÜCK wie man auf dem Bild erkennen kann :dubisu:
Gruß Bigge
23.04.16, 19:56:43
wernair
Herzlichen Glückwunsch, einfach nur Geil :habwill:
