Fehlfunktion Cruise Control Radio - Schalter
12.05.16, 21:03:08
Solange er nicht weiß ob das Signal vom Tacho da ist kann er Steuergeräte tauschen soviel er will.
AVC Regler am Radio auf Rechtsanschlag, Kassette rein und losfahren. Wenn sich die Lautstärke nicht
ändert, hat er ein kein Signal vom Tacho. Und ohne das geht kein Tempomat!
Sascha
12.05.16, 21:37:06
Morfie
Hallo Sascha,
solange wir nicht alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen haben, werden wir bestimmt kein Steuergeræt wechseln.
Haben gestern versucht, eine Cassette abzuspielen. Das laufwerk funktioniert zwar, aber es kommt auch dort kein Ton heraus, deshalb konnten wir das noch nicht ausprobieren.
LG, Kirsten
12.05.16, 21:58:01
Norbert-1500
Hallo Kirsten,
da die Lampe "Cruise on" an ist und der Kontakt vom Cruise Steuergerät angesteuert wird bin ich der Meinung, dass das Steuergerät i.O. ist.
Ab und an bleiben die Schalter „Set“ und „Resum“ hängen. Die Tasten bewegen sich aber die Kontakte klemmen fest. Einfach am Stecker mal durchmessen oder zerlegen.
Sollte das alles nichts bringen, solltet ihr die Kontakte am Steuergerät nachmessen. Einen Schaltplan habt ihr? Einfach ein Voltmeter oder Ohmmeter je nach Art des Signals an den Kontakt anschließen und die Schalter Betätigen. Alle Schalter durchprobieren von Bremsen, Kupplung, Gasgriff …. bis Set und Resum.
Wenn alle Schalter richtigen Kontakt liefern geht es mit dem Unterdruckteil weiter. Dazu solltest du dir ein Unterdruckmanometer besorgen (geht auch von einer Bremsenentlüftungspumpe) damit kannst du feststellen ob die Unterdruckschläuche noch dicht sind.
Zum Tachosignal wenn deine Tachonadel bei konstant 80km/h ruhig steht ist das schon mal i.O.. Das mit dem Radio ist eine gute Möglichkeit das elektrische Tachosignal zu prüfen.
Aus eigener Erfahrung sind es meist elektrische Kontakte das Problem.
Gruß Norbert
12.05.16, 22:04:39
Bei mir hat der Cruise on immer Fest geleuchtet nur das Set licht war ausgeganden. Bei mir war es das Plastik teil in der Schnecke unten an der Achse ausgeleiert. Neurs Teil und Seele rein nachher wieder alles ok.
12.05.16, 22:36:08
Norbert-1500
Hallo Waedy,
dann hattest du aber kein oder schwankende Tachoanzeige. Denn der E-Tachosensor sitzt im Tacho.
13.05.16, 17:07:10
geändert von: Beitragssammler - 13.05.16, 17:08:20
Genau! Dieser hier ist es.
13.05.16, 18:07:58
Morfie
Hallo ihr,
erstmal vielen herzlichen Dank fuer die neuen Ratschlaege und Tipps.
Wir haben heute erneut versucht, eine Kassette abzuspielen, aber ausser sehr, sehr leiser Musik im Stand bei voll aufgedrehter Lautstaerke) kommt da leider nichts raus.
Wie sieht es denn mit Intercom aus? Das haben wir ja, geht das zum testen?
LG, Kirsten
13.05.16, 21:11:37
geändert von: Beitragssammler - 13.05.16, 21:12:59
Intercom weiß ich leider nicht genau.
Aber ich lasse dir morgen noch ein anderes WHB zukommen indem die Fehlersuche im Tempomat-System
genau beschrieben ist.
Sascha
13.05.16, 22:36:11
geändert von: WingMike - 13.05.16, 22:42:40
Tempomat
14.05.16, 10:02:19
Das hilft ihm nicht, da er kein Deutsch kann und die Fehlersuche (Messwerte!) nicht beschrieben
ist.
Für die Lokalisierung der Gerätschaften die zum Tempomat gehören allerdings sehr hilfreich.
Sascha
Das Radio lässt sich sicher leichter entfernen als das Topcase. Am PIN 16 des Radios kommt der Speed-
Pulse auch an. Es ist das WEIß/SCHWARZE Kabel dort. Gegen Masse gemessen muss beim LANGSAMEN!!!
drehen des Vorderrades ein Pulsen zwischen 0 und 10 Volt messbar sein. Sollte das der Fall sein, ist
der Speedimpuls vorhanden. Das WEIß/SCHWARZE Kabel endet auch am Tempomatsteuergerät unter dem
Topcase (siehe Datei von WingMike).
14.05.16, 11:42:52
Morfie
geändert von: Morfie - 14.05.16, 11:44:15
Hallo ihr zwei,
vielen Dank erst einmal wieder fuer die sehr wertvollen Tipps. Besonders der letzte Tipp mit dem Radio, da werden wir gleich mal nachschauen.
Wegen der deutschen Anleitung so geht das auch. Ich kann ja uebersetzen und lerne nebenbei die norwegischen Fachausdruecke ;)
LG Kirsten
14.05.16, 12:37:08
Kleine Ergänzung: Mit weiß/schwarz ist gemeint: WEIßES Kabel mit schwarzem Strich.
(Lite tillegg : Med hvit / svart menes: weses kabel med svart linje)
Sascha
14.05.16, 12:44:23
Morfie
@Sascha:
du bist ja klasse :danke: :dubisu: :goodjob
16.05.16, 16:03:00
Morfie
Hallo zusammen und Frohe Pfingsten,
sodele, da haben wir den Speedimpuls am PIN 16 am Radio gemessen. Es kam KEIN Impuls an.
LG, Kirsten
17.05.16, 15:52:57
geändert von: Marcus - 17.05.16, 16:03:25
Hallo Kirsten,
die einzelne Sicherung im Relaykasten ist auch in Ordnung, oder ?
17.05.16, 16:15:37
Morfie
geändert von: Morfie - 17.05.16, 16:19:34
Hallo Marcus,
weisst du, welche Sicherung genau fuer den Tempomaten zustaendig ist?
LG, Kirsten
17.05.16, 17:02:30
geändert von: Beitragssammler - 17.05.16, 17:03:00
Die einzige Sicherung im RELAIS Kasten rechts vom Sicherungskasten. Aber wenn
die nicht in Ordnung ist, gehen die Kontrolleuchten vom Tempomat ja auch nicht.
Und der Speedsensor hängt auch nicht an der Sicherung....
Sascha
17.05.16, 18:06:17
Ja Sascha, schon klar.
Ich komme darauf wegen des leisen Radios.
Ich würde sowieso erstmal ALLE Sicherungen kontrollieren.
@ Kirsten,
Welche Sicherungen genau für den Tempomat zuständig sind kannst Du vom Schaltplan des Tempomaten im WHB ablesen.
Ich habe nur ein WHB vom 89er Modell. Eventuell stimmt es nicht mit Deinem Modell überein.
17.05.16, 18:48:13
Morfie
Hallo Marcus,
Sicherungen sind alle kontrolliert und in Ordnung, steht uebrigens auf dem Deckel drauf, welche Sicherung fuer den Tempomat zustaendig ist.
Das Radio funktioniert uebrigens ueberhaupt nicht, der Sendersuchlauf geht, aber es kommt kein Sender rein, wenn wir eine Kassette reinschieben, hørt man ganz leise Musik im Stand, trotz aufgedrehter Lautstaerke.
LG, Kirsten
26.05.16, 22:49:26
Morfie
Hallo ihr,
wøllte euch mal informieren. Wir haben endlch ein Radio gefunden, das funktioniert. Wir haben den Test mit der Lautstaerke gemacht und es deutet wohl alles daraufhin, das es der Speedsensor ist.
Weiss jemand, wo man solch ein Teil bekommt, auf Ebay sind wir nicht wirklich fuendig geworden.
LG, Kirsten
