Fehlfunktion Cruise Control Radio - Schalter
01.06.16, 20:01:13
Sorry für die späte Antwort. Aber eigentlich auch ne Frage: Meilen oder kmh Tacho?
Sascha
06.08.16, 17:57:50
Das mit der minimen Lautstärke hatte ich auch als ich vor zwei Monaten meine 1500GL übernahm. Seltsamerweise war mit eingeschobener Musik-Kassette wieder alles in Ordnung. Seit ein paar Tagen kriege ich aber keine Kassette mehr rein. Im Display blinken beim Kassetten zwei Pfeile nach Innen. Weiss jemand woran das liegen könnte?
Betreffend Lautstärke habe ich rausgefunden dass der Mute-Schalter am linken Lenker hängen bleibt. Also nie drücken oder immer ein Taschenmesser dabei haben :)
Bei Gelegenheit werde ich diesen Schalter mal mit WD40 fluten.
08.08.16, 10:01:04
geändert von: Marcus - 08.08.16, 10:10:55
Im Betrieb erscheinen die beiden Pfeile dann, wenn das Laufwerk eine schwergänige Casette nicht abspielen kann bzw. die Casette defekt ist.
08.08.16, 13:00:18
Morfie
Hallo Sascha,
sehe erst jetzt deine Frage. Es ist ein km/h Tacho. Allerdings hat die Tachowelle auf unserer 12.000 km Europatour den Geist aufgegeben, vielleicht ist das doch die Ursache fuer die nicht funtkionierende Cruise Controll.
LG, Kirsten
08.08.16, 14:33:43
Hallo Kirsten,
wenn die Tachowelle defekt ist und somit keine Geschwindigkeit angezeigt wird, ist das auch der Grund für das nicht funktionierende Cruise Control.
Es wird dann zwar beim Einschalten die eine Leuchte aufleuchten, jedoch beim betätigen des "Set"-Tasters keine Reaktion erfolgen.
Hatte ich auch mal.
Der Geschwindigkeitsregler kann nur funktionieren, wenn er ein Signal vom Tacho über die gerade gefahrene Geschwindigkeit erhält.
Repariere die Tachowelle oder (wie es bei mir der Fall war) das Ritzel am Vorderrad von dem Übertragungsgetriebe, dann wird wieder alles funktionieren.
08.08.16, 16:53:23
Wallauwinger
Der Signalgeber der Tachowelle sitzt direkt im Tacho und sendet 7 Impulse pro Umdrehung des Vorderrades. Diese Impulse steuern CC, Radio und Blinkerrückstellung. (Letzteres im zusammenspiel des Winkelsensor unterhalb vom Lenkkopflager)
Also Welle/Schnecke reparieren und alles ist wieder gut :D
Grüsse WW Udo
08.08.16, 17:29:00
Morfie
Schnecke ist in Ordnung, Cruisecontroll funktionierte auch nicht, als die Tachowelle noch intakt war. Aber wir werden die austauschen und dann weitersehen :awg: .
LG, Kirsten
