Sitzheizung pimpen SC47, SC68 & SC79
08.04.22, 01:03:08
GL1800-Biker
Hast du bitte mal einen Link, welche Widerstände ich da kaufen sollte?
Habe davon leider keine Ahnung.
08.04.22, 10:38:10
100k Widerstand:
sowas z.B.
Du bist echt sicher das du da nix messen konntest. Ich kann mir einfach nicht vorstellen das 4 Sensoren gleichzeitig hinüber sind. Ich will dich jetzt nicht beleidigen, aber ich glaube du hast falsch gemessen.
Fangen wir nochmal ganz von vorne an, damit wir ganz sicher sind:
- Sitzbank ausbauen
- Messen am großen Sitzbankstecker (an der Sitzbank messen, nicht an der GL)
- 8 Widerstände messen und zwar:
- 1. grüne Kabel gegen das braune Kabel
- 1. grüne Kabel gegen das graue Kabel
- 1. grüne Kabel gegen das schwarze Kabel
- 1. grüne Kabel gegen das blaue Kabel
- 2. grüne Kabel gegen das braune Kabel
- 2. grüne Kabel gegen das graue Kabel
- 2. grüne Kabel gegen das schwarze Kabel
- 2. grüne Kabel gegen das blaue Kabel
Das sind 8 Messungen. Bei 4 Messungen solltest du einen Widerstand haben und bei den anderen 4 Messungen nicht.
Es ist etwas tricky an dem Stecker zu messen. Man kommt da nicht so richtig ran. Wenn du kleine Krokodilklemmen hast, dann kann du eine Klemme an dem Pin von dem grünen Kabel anbringen und dann mit der Prüfspitze die anderen Pins durchmessen.
Bei Fragen fragen, kannst mich auch gerne anrufen.
Ich werde heute Abend oder am Wochenende mal Bilder machen, wie man dort messen sollte.
08.04.22, 12:51:11
GL1800-Biker
Hallo Christian,
erst mal 1000 :danke: :danke: für deine Geduld und mühe.
Habe jetzt mal ein Video gemacht:
https://youtu.be/9Jn0-2o_MaU
Wenn du einen Fehler findest, ja mir Bescheid oder vielleicht ist auch die Einstellung am Multimeter nicht richtig.
08.04.22, 13:21:43
Walter Zilly
Hallo Gerhard dein YouTube Link funktioniert nicht.
08.04.22, 16:57:59
Schönes Video. Du hast alles richtig gemacht.
Das bringt uns aber leider nicht weiter. :(
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das alle 4 Sensoren durchgebrannt sind. Aber deine Messungen waren in Ordnung. Ich frage jetzt nochmal ganz explizit:
- Das ist eine original Honda Sitzbank, keine Corbin o.ä.?
- Hat die Sitzbank jemals geheizt?
- Werden die Griffe warm?
Wenn du ein 12V Netzteil hast, dann kannst du (im ausgebauten Zustand) die Heizmatte mit 12V versorgen und mal schauen ob die Sitzbank warm wird. Polarität ist dabei egal.
Achtung!
Das heizt dann immer weiter bis zum durchbrennen. Also nicht anschließen und weggehen!!! Anschließen und beobachten! Falls du ein Labor-Netzteil hast, mal schauen wieviel Strom gezogen wird. Nach ein paar Minuten sollte die Sitzbank (entweder Fahrer oder Sozia-Sitz, je nachdem ob du angeschlossen hast) warm werden.
Bei meiner Sitzbank sind solche Aufkleber drauf (siehe Bilder). Sowas ähnliches solltest du auch haben wenn es eine original Honda-Sitzbank ist.
08.04.22, 17:06:07
Ich habe mir nochmal das Video angesehen, dabei ist mir aufgefallen das du das Multimeter auf Diodenprüfung stehen hast (falls ich das richtig erkannt habe).
Drehe mal bitte 4 Positionen weiter entgegen dem Uhrzeigersinn. Das sollte Widerstandsmessung bis 200k sein. War schlecht zu erkennen im Video. Bitte nochmal zusätzlich eine Widerstandsmessung machen, keine Durchgangsprüfung.
08.04.22, 18:07:13
GL1800-Biker
Habe ich gemacht, siehe da, jetzt wird was angezeigt.
PIN unten rechts im Stecker (grün) habe ich gegen schwaz und blau jeweils 57,9
und PIN oben Mittig (grün) habe ich gegen grau und braun jeweils 57,9
08.04.22, 18:20:24
OK, das passt. Die Sensoren arbeiten.
Was ist mit den Griffen? Werden die warm?
Hast du die Möglichkeit 12v extern auf die Sitzbank zu geben?
09.04.22, 01:02:49
GL1800-Biker
Das mit den 12V schaffe ich erst ende nächster Woche.
Und die Griffe werden warm.
So war es zu mindesten noch vor 1 Monat.
09.04.22, 12:04:07
OK, dann mit 12V testen ob die Heizelemente arbeiten.
Danach sehen wir weiter.
11.04.22, 19:13:21
Bootmichael
Jetzt mal ne Frage in der Runde,Fahre eine SC68 mit Corbin Sitzbank
Da ich eure sehr interessanten Postings verfolgt habe wollte ich die Corbin auch noch ein bischen Wärmer haben und habe einen 10k
Ohm Widerstand gegen den 100kOnm Widerstand getauscht nun kommt gar nichts mehr an Wärme.
Frage ist die Corbin mit dem 100kOhm Widerstand ausgereizt oder geht da noch was.
Gruß Michael
11.04.22, 22:41:57
Welchen 10k Widerstand hast du ausgetauscht?
Da ist nirgendwo ein Widerstand in der Corbin Bank.
Aber grundsätzlich:
Die Widerstände geben nicht mehr Leistung. Die Widerstände verschieben nur das ausschalten der Heizmatte.
13.04.22, 18:45:32
Bootmichael
Ich habe ihn so eingelötet wie es hier Beschrieben worden ist.
es kommt gar keine Wärme die Griffe werden Warm.
Gruß Michael
13.04.22, 19:44:00
Und vorher wurde die Sitzbank warm?
Nach dem einlösen nicht mehr?
13.04.22, 20:08:02
Bootmichael
Sie wurde Warm aber das ist nicht der Brüller hatte da schon einen 100 kOm Wiederstand eingelötet ohne blieb sie ganz kalt
14.04.22, 11:09:18
Boah Bootmichael, sei mir nicht böse aber so geht das nicht. Ich kann dir nicht ständig die "Würmer aus der Nase ziehen", damit ich weiß was du gemacht hast und was vorher war.
Zuerst sagtest du das die Heizmatten durchgebrannt sind, dann hast du einen 10k Widerstand eingelötet, dann einen 100k (kann natürlich auch ein Schreibfehler sein), dann wurde die Heizmatte vorher doch warm, jetzt mit Widerstand nicht, usw. usf.
Es ist sowieso sehr schwer aus der Ferne eine Fehleranalyse zu machen und Tipps zu geben. Wenn dann noch Informationen nicht weitergereicht werden oder unvollständig sind, dann wird das echt blöde. Meine Wahrsager-Glaskugel ist leider noch in der Reinigung.
Wenn die Heizmatte vorher funktioniert hat und nach dem einlöten nicht, dann liegt die Vermutung nahe dass das Einlöten der Grund ist (evtl. kalte Lötstelle). Stöpsle die Sitzbank ein und messe am Regelmodul (rechts neben der Batterie) welche Widerstandswerte dort noch angekommen. Sollte da nix ankommen dann ist entweder der Kabelstrang runter zum Regelmodul defekt oder die eingelöteten Widerstände sind nix. Kannst die Widerstände auch entfernen und schauen ob die Sitzbank dann wieder warm wird.
16.05.22, 09:17:05
@Bootmichael
Habe ich dich jetzt verschreckt?
Wie ist das denn jetzt mit deiner Sitzbank weiter gegangen?
16.05.22, 20:22:25
Bootmichael
Jetzt wird es Sommer da habe ich kein bedarf an Wärme.
Aber noch mal einzeln
Original Sitzbank alles ok.
Gorbin Sitzbank original angeschlossen keine Heizung mehr
Mit 10 kohm kurze Heizleistung aber dann schnell nachlassend.
Mit 100 kohm auch gar keine leistung
Die Griffe wurden immer Warm.
Gruß Michael
16.05.22, 23:42:09
Du musst messen wieviel Widerstand die Corbin Bank abgibt. Aus der Differenz zur normalen Sitzbank ergibt sich der einzulötende Widerstand. Solltest du bei der Corbin Sitzbank keinen Widerstand messen können, dann ist mit der Sitzbank was faul.
Und immer daran denken: Den Widerstand der Sensoren messen und nicht den der Heizmatte! ;)
