Topcasedeckel geht nicht auf - Verkleidung
05.07.14, 22:09:53
geändert von: WingMike - 05.07.14, 22:12:56
@Eckhard
wenn du die Lautsprechergehäuse von aussen abschrauben kannst und dann an die Scharniere kommst fehlt bei Dir die 4. Halteschraube für die Lautsprecher im Topcase!
Die Lautsprecher lassen sich nicht nur von aussen abschrauben!
06.07.14, 09:17:19
EckhardvdCôte
@Michael,
da liest wieder ein Fuchs mit!!
Du hast recht,die vierte Schraube,die nur vom Topcase aus zugänglich ist,fehlte bei mir auf der rechten Seite(warum?).
Auf der linken Seite gab es dann einen kleinen Kolateralschaden.Sieht man heute nicht mehr.
Seitdem fahre ich nur mit 3 Schrauben und es hält. :)
Allzeit gute Fahrt
22.08.16, 02:18:26
Mit ist am Wochenende das gleiche passiert, ich hab mein TC nicht mehr aufbekommen. Dank den Infos aus dem Forum konnte ichs mit nem selbstgebogenen Haken wieder entriegeln und öffnen. Hat gottseidank beim 3ten oder 4ten Versuch gleich geklappt. Den Haken habe ich übrigens aus dem Rest einer alten GW Antenne gemacht. Ist ultra stabil umd man hat gleich nen Griff dran.
Tommy
