Topcasedeckel geht nicht auf - Verkleidung
18.02.13, 21:19:04
Dann am besten ein Loch im Top-Case Deckel bohren und von Hand öffnen
Den kann man dann noch jemanden zum halben Preis verkaufen, der aus seinem Topcase eine Hundehütte bauen will! :D :D :D :awg:
18.02.13, 22:03:47
Sollte das einmal passieren lass ich das Top Case zu und besorg mir einen Anhänger! Geht eh mehr hinein! Außerdem habe ich meine Zulassungpapiere im TC. Ich kann dann immer noch eine Kontrolle provozieren und wenn dann das grüne Mänchen die Papiere sehen möchte über mein Problem jammern. Wetten, die helfen mir dann weiter.
Grüße von kavoti
19.02.13, 07:29:19
geändert von: Beitragssammler - 19.02.13, 07:30:48
Nun zu mir, dem das nie passieren könnte, weil.......................
.......................... habe das Top-Case noch nie Abgeschlossen........
........und warum auch?
War immer in Ländern wo das Klauen VERBOTEN war....... ;)
Nobby der auch immer die Helme auf der Sitzbank liegen lässt
19.02.13, 09:28:46
So mach ich das auch.
Eigentlich wissen nur Winger wie das Topcase geöffnet wird.
Wenn meine Frau mit fährt, werde ich von ihr gezwungen abzuschließen.
Manchmal tu ich auch nur so als ob ich abschließen würde.
Wolfgang
19.02.13, 09:40:25
:D
irgendwie erinnert mich das an mein derzeitiges auto, seit dem kauf vor ca 2 jahren geht das handschuhfach nicht auf :D
ich hab keine ahnung was darin ist :D :p
19.02.13, 18:16:18
Tip !
18mm Topfbohrer und reingucken . :D
19.02.13, 22:12:56
EckhardvdCôte
Hallo Marcus,
mein Tipp: pass auf ,dass Dir das nicht passiert!
Wenn ja,dann komm zu mir. :D
19.02.13, 23:15:04
EckhardvdCôte
Hallo Biker,
Da ich nur rechtsseitig an die Schrauben der Schlossverkleidung rankomme;
linksseitig aber durch CD-Wechsler und Masseblech der Funke der Zugang zur Schlossverkleidung
versperrt ist,habe ich heute einen anderen Weg eingeschlagen.
Ich habe den linken hinteren Lautsprecher abgebaut,um an das Scharnier des Kofferdeckels
feizulegen.
Da gibt es jetzt 3 Schrauben.
Ich frage mich,weil ich im HB nicht's gefunden habe;wird sich der Deckel "abheben" können,
wenn ich die Schrauben löse ?(evtl.muss ich das auch recht's machen)
Ich benötige nur soviel Platz,dass ich mit meinem Schrauber durchkomme um die Innenverkleidung des
Schliessmechanismuses abzuschrauben.
Immer im Bewustsein,dass ich linksseitig einen CD-Wechsler und ein CB-Masseblech habe und
nicht durchkomme !!!!!!!!!!!!!
Keine Angst,ich erwarte keine Lösungen von EUCH,NUR Ideen.
VG Eckhard :awg: bin ich sicher!
19.02.13, 23:51:15
Hallo Eckhard,
auf dem Weg den Deckel falschherum anzuheben, brichst Du nur die Riegel die vorne im Schloß stecken ab!!!
Außerdem wie willst Du von der linken Ecke an die rechte Schraube herankommen, das ist Kreuzschlitz, wenn der nicht exact gerade sitzt, dreht der durch, und dann? Außerdem erklär mir mal bitte wie Du an die dritte Schraube von oben herankommen willst??? 90°-Winkelschraubenzieher? Außerdem wird die durch den geschlossenen Deckel verdeckt! Auf dem Weg kommst Du nicht weiter, außer viel kaputt zu machen! Durch Deine "Bohrtechnik" ist doch schon relativ viel Schaden entstanden!
Bleib doch mal ruhig! Das hat jetzt schon so lange gedauert, da mußt Du doch jetzt auf der Zielgeraden nicht die große Keule herausholen, oder?
Minimal-invasive Chirurgie ist, mit möglichst kleinen Beschädigungen der äußeren Haut eine Operation durchzuführen!
Ich habe jetzt verstanden was Du gemacht hast, das muß ich jetzt einmal nachstellen um die gleiche Ausgangsposition zu finden, um dann eine Operationsmethode finden, wie man trotz verklemmten Hebel, die Mechanik bewegt bekommt!
Aber das muß ich bei Licht am auseinandergesägten Koffer üben, damit das System nachher auch "im Dunkeln" funktioniert!
Aber das mache ich nicht in fünf Minuten zwischen Tür und Angel!
Also halt mal bitte die Füße still, bis jetzt habe ich noch so ziemlich alles hinbekommen, auch die aussichtslosen Sachen!
:wink:
20.02.13, 20:47:12
EckhardvdCôte
geändert von: EckhardvdCôte - 20.02.13, 20:49:05
Hallo Biker,
Helau,helau,helau ich hab es geschafft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DER KOFFER IST OFFEN!!!!!Helau,helau,helau. :)
Wie gestern angekündigt(Beitrag Nr.74),habe ich meine Idee heute durchgezogen.
Heute Abend um 18Uhr45 habe ich den Deckel an den Scharnieren
soweit angehoben,dass ich mit einem biegsamen Kreuzschlitz die Schliesszungen
beidseitig abschrauben konnte.
Hurra der Deckel ist offen! :)
Am samstag fange ich dann an zu fotografieren um eine Dakomentation für Euch zu erstellen
wie ich dort hingekommen bin.
Aber nur wenn Ihr das wollt!!! :D
20.02.13, 20:51:26
ganz herzlichen Glückwunsch !!!! Hab schon mit Dir mitge"bibbert"...
20.02.13, 21:11:20
EckhardvdCôte
Ich danke Dir,
dass Du mir die Daumen gedrückt hast,
schön zu wissen.
VG :)
20.02.13, 21:38:11
Hunderte haben dir die Daumen gedrückt.
Siehste alles wird gut.
20.02.13, 21:55:27
EckhardvdCôte
geändert von: EckhardvdCôte - 20.02.13, 22:02:59
Holla ThomasS,
wie,nur hunderte,ich dachte das ganze Forum hat mit mir geschwitzt.
Ausgenommen natürlich die Profischrauber,die haben sich "amüsiert" oder was neues erfahren. :D :)
Egal,der koffer ist offen und ich bin echt HAPPY!!!!!!!!!!!!!!!!
VG :) :) :)
21.02.13, 10:16:32
Gratuliere Eckhard !!! Sowas vergisst weder deine Wing noch du, das schweißt zusammen! :dergros:
21.02.13, 11:06:07
Auch von mir Glückwunsch und Du siehst: Alles wird einmal gut !! :)
21.02.13, 13:22:31
Glückwunsch! Und natürlich wollen wir, ich zumindest, wissen wie du da dran gekommen bist.Da mein damaliger Mechaniker in Irland so ein Geheimnis draus gemacht hat.
21.02.13, 21:30:54
Mensch Eckard,
jetzt hast Du den schönen Tröt kaputt gemacht. ;)
Spaß bei Seite, herzlichen Glückwunsch.
Bin jetzt gespannt auf die Fotos.
22.02.13, 13:17:17
Bei ner 12er wär dir das nicht passiert lieber Günter :D :D :aahh: :aahh: :duckrenn :duckrenn :duckrenn :aspass: :aspass:
22.02.13, 15:25:28
falsch - bei der 12er hab ich schon den Zündschlüssel ins Handschuhfach gepackt und dann zugedrückt. Ok, war morgens kurz nach Mitternacht um 05.00 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Glücklicherweise vor der Haustür und Zweitschlüssel in der Wohnung :-) . Nur das ganze Haus war auch wach bis ich Petra rausgeklingelt hatte. Wohnungsschlüssel lag natürlich neben dem Zündschlüssel. So jetzt kann das Lästern weitergehen.............
