Motor dreht, kein Zündfunke - Zündsystem
19.12.18, 15:49:54
Wastl
1HFSE22A0TA000070
und was sagt die mir jetzt?
19.12.18, 16:07:59
Wastl
War nochmals unten und habs verglichen.
Stimmt
Farbnummer G156P
19.12.18, 16:37:23
#Wastl
Ist lt. Liste eine 96'er Aspencade (Modell SE-t)
GL 1500 SEt 1996 1HFS
C22C*TA000001- Gold Wing
Hier noch der (externe Link (ganz unten)) dazu:
http://www.lo-moto.de/lomoto-112.html
Driver_1000
Modellliste.xlsx (58.57 KByte | 14 mal heruntergeladen | 820.01 KByte Traffic)
19.12.18, 16:45:56
Wastl
was bedeutet
96'er Aspencade
(Modell SE-t)
vor allem für was steht das "t" am schluß?
Dann weiß ich wenigstens dass es wirklich ne 96er ist,
aber warum stimmt dann der ganze Stromplan und verschiedene Bauteile nicht damit überein?
19.12.18, 16:52:04
Es gab zu Beginn der GL 1500-Reihe (1988) die 'normale' 1500er, dann die Interstate (o. Rückwärtsgang etc.) UND die Aspencade, dann die SE-Modelle (2-fach Farblackierung Ton in Ton) und später noch die versch. 'Edition' Modelle bis zum Ende der Baureihe im Jahr 2000.
Die Interstate war wegen des fehlenden Rückwärtsgangs, Kompressors u. abgemagertem Cassettenplayer denkbar unbeliebt - und ist sie heute noch.
Dann die US-Modelle (Grauimport) u. die Deutschen Maschinen (hatten nur eine kurze Scheibe am Anfang u. den so gen. 'Pizzakoffer' (= flaches Topcase) hinten).
Hier gabs sicherlich eine andere Kabelfarbe oder versch. Kabel waren erst gar nicht vorhanden (Deutsche Modelle).
Genaueres dazu kannst Du in einschlägiger Literatur nachlesen...
Einige Deutsche Modelle wurden umgebaut (aufgepeppt) - zu horrenden Preisen.
Das als kurze Abhandlung zu Deiner Frage.
Aber 1996 soll alll dies kein Thema mahr gewesen sein - und Deine ist definitiv aus Bj. 96.
Vermute mal dass die Bezeichnungen als interne Abgrenzungen der einzelnen Baujahre (z.B. Bj. 2000='y')
gelten sollen.
Siehst Du an/in der Tabelle.
Farbcodierungsunterschiede der Kabel könnten Deutsche/Importmaschine USA sein. Vielleicht weiß hier ein Spezi im Forum mehr?
Driver_1000
19.12.18, 18:02:17
Wastl
Dann hab ich sogar das richtige WHB
(67MN500C)
ist zwar in englisch, habe das rep Buch auch in deutsch, die Bilder und beschreibungen sind identisch, aber meine Bauteile sind anders.
19.12.18, 18:23:48
Hast Du einen Lichtschalter? Klickt ein Relais an Du die Bremse betätigst?
19.12.18, 20:14:39
Wastl
Ja Lichtschalter ein, Licht geht an.(ein Relais schaltet)
Bremshebel oder Bremspedal ziehen, drücken, Bremslicht ein. (Relais schaltet)
Hat die Frage ne bestimmte Bedeutung?
20.12.18, 15:13:02
geändert von: Marcus - 20.12.18, 15:16:44
Entweder das Relay ist kaputt oder die Pumpe selbst.
Die Stromzuführung zum Relay lässt sich leicht durchprüfen.
Wo das Relay sitzt dürfte ja bekannt sein.
Das was Du gefunden hast ( 16 Polig ) ist mit Sicherheit NICHT das Pumpenrelay.
20.12.18, 15:15:39
Wastl schrieb ... Habe die Benzinpumpe direkt auf plus gesetzt, dann läuft sie bin dann auf die Suche nach dem Pumpenrelais gegangen
20.12.18, 15:19:36
geändert von: Marcus - 20.12.18, 15:28:46
Na ja, wenn er das richtige gefunden hat kann er es ja durchprüfen.
Kleiner Tipp : Das linke obere hinter dem rechten Koffer.
Was wir aber auch nicht wissen;
Es ist ein Gespann. Eventuell hat die einen zweiten Tank, zweite Pumpe, umgefrickelte Zuleitungen / Relays. Wer weiß das schon ?
Da kannst natürlich lange suchen und Tipps geben wenn nichts mehr stimmt.
20.12.18, 15:22:38
@wastl... Ja, die Frage ist von Bedeutung... Lichtschalter UND Relais fürs Bremslicht hatte ich noch nicht... Die Mikroschalter klicken ziemlich laut -> bist Du Die ganz sicher mit dem Relais?
Erklärung aus der Praxis...Lichtschalter ja, Bremslicht Relais nein -europäische Elektrik...
Lichtschalter nein, Bremslicht Relais ja -> US Elektrik
Und das sind die schnellsten Punkte an der man sie erkennen kann, da sind dann die kompletten Kabelbäume nicht identisch...
20.12.18, 18:03:24
Wastl
Habs sicherheitshalber nochmal kontrolliert.
Lichtschalter ein (erste Stufe) kein Relais hörbar, erst bei 2. Stufe (fahrlicht) geht ein Relais an.
Bremse. geht bei Fuß und Handbremse ein Relais an.
20.12.18, 19:28:10
Hm...Wahrscheinlich umgebaut wegen zusätzlicher Bremslichter am Beiwagen... Da wird eine Ferndiagnose ziemlich unmöglich - wenn ich aber lese, dass das Reinigen eines Massepunktes schon einiges gebracht hat, würde ich die Winterpause für eine ordentliche Revision der Elektrik nutzen...
20.12.18, 21:50:47
Eine Revision der Elektrik sollte man schon mal im Wing leben machen, bringt viel. Habe das an meiner auch gesehen.Ich habe auch die ganze Zusatzbeleuchtung über Relais angesteuert.
