Erfahrungen, Tipps und Tricks
zum GARMIN StreetPilot III deluxe
Hier will ich meine Erfahrungen, Tipps, Tricks usw.
weitergeben. Vor allem jene Dinge die nicht im Handbuch des
StreetPilot III
Beschrieben sind, wie z.B. nützliche "Tastenkombinationen" usw.
Hier werde ich, soweit es mir möglich ist, alle Tipps und Tricks für den
StreetPilot III zur Verfügung stellen. Leider steht nicht alles im
deutschen Handbuch
oder der
Kurzanleitung,
denn Rest zum Handbuch möchte ich hier ergänzen. Ich setze aber voraus das
Du das Handbuch vom
StreetPilot III gelesen habt und ich daher nur jene Dinge erkläre
die dort nicht beschrieben sind.
- Wie Du Deinen StreetPilot III
personalisieren kannst, also mit Deinem Namen und
Adresse in der
Firmware versehen kannst.
Dieser Eintrag kann auch durch einen Geräte-Reset oder durch das
Entfernen der Batterien nicht
gelöscht werden. Der Eintrag erscheint jedes Mal beim Einschalten
vom
StreetPilot III.
- Welche
Tastenkombinationen gibt es, die nicht in den Handbüchern stehen und
trotzdem manchmal ganz
nützlich sein können.
- Wie ich das Problem des zu kleinen Trackspeichers
(=Trackaufzeichnung einer gefahrenen Strecke)
vom
StreetPilot III gelöst habe.
- Wie macht man ein Firmware-Update beim
StreetPilot III und was man dabei unbedingt
beachten sollte.
- Anzeige schützen.
- Besonderheiten
beim Betrieb mit Batterien und Akkus.
- Wie Du mit einem zusätzlichen Programm
Screenshots von den
Displaydarstellungen vom
StreetPilot III machen kannst.
- Koordinaten
direkt eingeben.
- Wegpunkt-Symbole
- Satellitenstatus
anzeigen.
- Einzelne Kacheln ausschalten
- Verschiedene Zeitanzeigen
in der Routendarstellung
Stecker des GARMIN StreetPilot III für den Selbstbau
Kabel für den GARMIN StreetPilot selber bauen
- Firmware-Update selber
durchführen
- Neueste USB-Treiber
Der USB-Cardprogrammer
- Die
GARMIN Speicherkarte
Datenübertragung an einen PDA
Der interaktive Kartenbetrachter
Apropos Handbuch:
Vor einiger Zeit gab es die
deutschen Handbücher für den
StreetPilot III und das Programm MapSource zum
herunterladen als PDF-Datei im Internet. Garmin hat es aber bereits vor
längerer Zeit untersagt und jene Firmen die das angeboten hatten,
mussten diese Dateien wieder aus dem Netz entfernen. Garmin hat mir aber
bislang nicht verboten, Dir die Dateien bei Bedarf zukommen zu lassen.
Bis auf Widerruf kann ich Dir das
deutschsprachige
Handbuch (PDF 4,3MB), die
deutschsprachige
Kurzanleitung (PDF 1,7MB) für den
StreetPilot III
und für die
deutsche Bedienungsanleitung für MapSource (PDF 2,9MB) zukommen
lassen.
Für die Programmierer und Profis unter Euch hier
noch die
englischsprachigen
Interface-Spezifikationen (PDF 2,9 MB) (Interfaceprotokolle).
